Lewon1972
Lewon1972
Оренбург
16.07.2017 в 16:53:54
Что-то тут не так. В этом случае распространенным приемом среди сварщиков было бы сделать несколько витков кабелем вокруг какой-нибудь железки. Но я такого за ними не замечал. Из этого можно сделать вывод, что либо индуктивность должна быть больше названных вами величин, либо дроссель на выходе не даст такого положительного эффекта, который я предполагаю. Еще один минус дросселя на выходе - индукцией сварщика может долбануть неслабо. Вобщем три фазы по-любому гораздо лучше.
чукча
чукча
Эксперт
24.07.2017 в 03:06:16
Lewon1972 написал: Провел в дом три фазы. Теперь пришла в голову мысль. Сделать из трёх диодов трёхфазный выпрямитель и подключать инвертор (Форсаж-161) через него. То есть подавать выпрямленный ток прямо на вилку питания инвертора. Насчёт силовой части у меня сомнений нет - всё должно работать нормально.
А что вы этим делаете постоянную составляющую тока в сети, от чего может поплохеть трансформатору в ТП и чему-то у ваших соседей на этой линии - об этом похоже мысль даже мимо не пролетала. Есть вещи, которые делать просто нельзя, как например нельзя ссать в лифте. Хотя да, кто-то всё равно ссыт.
чукча
чукча
Эксперт
24.07.2017 в 03:20:10
Lewon1972 написал: По грубой прикидке 1 фарад = 1 кулон / 1 вольт 1 кулон = 1 ампер 1 секунда вольт у нас примерно 310 фарад ну пусть будет 2000 10Е-6 кулон получается примерно 0.6 при токе 90 ампер весь заряд улетит за 0.0066 секунды что соответствует частоте 150 герц Выпрямитель же нам дает частоту пульсаций 100 герц.
Току с конденсаторов 90А соответствует сварочный ток примерно под тыщу ампер. Или может 90А - это сварочный ток? Но тогда с конденсаторов будет утекать меньше 10-ти ампер.
Lewon1972 написал: Реально конденсаторы нужны будут оценочно в 20000 микрофарад и более.
Реально достаточно не перемножать что попало, и 20000 мкФ не понадобятся.
чукча
чукча
Эксперт
24.07.2017 в 08:34:04
Lewon1972 написал: В этом случае распространенным приемом среди сварщиков было бы сделать несколько витков кабелем вокруг какой-нибудь железки. Но я такого за ними не замечал.
Лучше просто несколько витков кабеля диаметром побольше без всяких железок. Но мало кто из сварщиков может воспринять это как "сварочный дроссель".
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.07.2017 в 14:37:33
чукча написал: Но мало кто из сварщиков может воспринять это как "сварочный дроссель".
Видимо это со времён трансформаторов
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
24.07.2017 в 16:33:06
чукча написал: Лучше просто несколько витков кабеля диаметром побольше без всяких железок.
а еще лучше и проще, взять нормальный аппарат с дросселем, таких много, и они дешевле форсажа
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
07.09.2017 в 13:36:39
Про форсаж много говорят, кто хвалит, кто ругает. Интереса ради приобрел форсаж 180, свежак, выпуска 28.07.17г. вчера забрал из транспортной компании, погонял 2 часа на хх, как положено, а сегодня пытал разными электродами, хороший аппаратик, мне понравился. за одно трубу водяную соседу провел в дом. работать им одно удовольствие. единсвенно что изменил бы - увеличил бы время паузы после горячего старта, до 2 секунд. но и так пойдет, гарантия кончится- отключу его совсем, может быть.
Leonidd
Leonidd
08.09.2017 в 08:21:57
U-Kmaster, поздравляю с покупкой!Как он по сравнению с Ресантой?
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
08.09.2017 в 18:46:10
Leonidd написал: поздравляю с покупкой!Как он по сравнению с Ресантой?
Спасибо. Форсаж лучше варит, как на малых токах, так и на бОльших. Долго объяснять, лучше самому попробовать.Это на нормальной сети, на дохлой пока не привелось поработать, а изобразить ее небыло пока времени.
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
09.09.2017 в 12:08:49
Варил вчера балкон в частном доме, увлекся и не заметил, что на аппарат опилок от досок насыпали, когда их поднимали на крышу. Решил вскрыть и продуть на всякий случай, но видимо вентилятор не работал в тот момент и внутри оказалось чисто. Несколько фото
и одна неприятность. винты крепления одного из радиаторов оказались не затянуты, на фото это хорошо видно.
присобачил ручку вместо ремня, он мне не нужен
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
09.09.2017 в 18:21:38
Как то по случаю взял пачку электродов уони для ремонта машины, неизвестного завода, ресанта, которая тогда у меня была, отказалась их жечь, хотя старые двойку уони без проблем. Потом я эту пачку потерял и не мог ни где найти, сегодня нашлась. Попробовал форсажем - горят как порох.
