26.09.2011 в 16:06:47
Сергей63 написал : Вопрос на засыпку, можно ли morgmailу, удлинить провода, не сгорит что нибудь?
А почему собссно должно сгореть -наоборот неосилить(непотянуть) может...имха:)Как при недостатки сети..наверно..больше свох вольтов и амперов все равно не даст..
26.09.2011 в 16:10:19
Сергей63 написал : Не должен сгореть. Ну не должен, а производители молчат.
Когда при испытаниях аппарата на нагрев "вешают" на выход балластник в виде нихромовой или фехралевой пружины почему-то никто не задумывается о длине этой пружины в размотанном состоянии и длине проводов к этой пружине, не говоря уже об индуктивности. Сварочный кабель ведь в спираль никто не закручивает.
26.09.2011 в 16:11:22
ribakow.fthj написал : А почему собссно должно сгореть -наоборот неосилить(непотянуть) может...имха:)Как при недостатки сети..наверно..больше свох вольтов и амперов все равно не даст..
Потому что сгорает всё. Чтото раньше что то позже. Человек и тот умирает, только один пьет и курит, а другой из окошка выпал.:)
26.09.2011 в 16:12:14
7351 написал : Когда при испытаниях аппарата на нагрев "вешают" на выход балластник в виде нихромовой или фехралевой пружины почему-то никто не задумывается о длине этой пружины в размотанном состоянии и длине проводов к этой пружине, не говоря уже об индуктивности. Сварочный кабель ведь в спираль никто не закручивает.
Логично.
26.09.2011 в 16:16:37
Сергей63 написал : Потому что сгорает всё.
Потери будут думаю большие-т.е.чем длиньше-тем больше потери -поэтому и не советуют -чтоб заявленные хар-ки исполнялись..
Сергей63 написал : Человек и тот умирает, только один пьет и курит, а другой из окошка выпал.
Этоо-даааа.Так и есть..Болеют-болеют и все живут,а кто все время был здоровый-хвать и умер..
26.09.2011 в 16:25:10
Сергей63 написал : Так и сварщики, варят варят,
...ходишь в школу -ходишь,а потом бац-ночная смена..:)
26.09.2011 в 16:25:24
Сергей63 написал : Так и сварщики, варят варят, а потом БАЦ и аппарат накрылся.
Ага! Я по началу испугано поглядывал на Форсаж, когда он (вентилятор) замолкал;) Всё! Хорош флудить!
26.09.2011 в 16:31:08
morgmail написал : Всё! Хорош флудить!
Точно -а то здеся все и вся под колпаком у немюллера...:)
26.09.2011 в 17:07:33
POG65 написал : Значит я не промахнулся
Ну да вы вооще парень не промах:)имха;)
01.10.2011 в 00:57:38
Сергей63 написал : Я просто слышал, где то, что более 3-4 метров нельзя подключать на инвертор, но помоему это только слухи.
ФЕБ тянет без проблем 20 метров на массе и 60 на плюсе. Да и на Форсажи наращивали тоже, проблем не было...
02.10.2011 в 15:59:24
cccp62 написал : Да и на Форсажи наращивали тоже, проблем не было...
Я тоже думаю, что проблем быть не должно. У меня на "земле" 2,5 метра, а на держак недавно поставил 5 метров КГх16. Масса зацеплена через трубу, длина трубы до места сварки метров пять... Хотя и до этого цеплялся например за подачу, а варил обратку, конечно трубы между собой связаны и где-то не один раз пересекаются, то биш, длина кабелей получается не один десяток метров. Но я как-нибудь поставлю от китайца 14,5 м. кабелей и погоняю его. Подвал частного дома, мини-котельня.
06.10.2011 в 17:20:12
Будут представлены новые сварочные аппараты, которые вот-вот начнут сходить с конвейера, в том числе и однофазный полуавтомат на 200 А :)
