abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
19.01.2011 в 14:00:56
Сегодня знакомые попросили установить новый счетчик электроэнергии,он будет расположен в боксе на дин рейке,дело в том что по новым правилам ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Квартира в старой хрущевке 60ых годов,там нет этажных щитов,ввод на старый счетчик заходит напрямую без отключающих автоматов. Вопрос,куда устанавливать автомат для снятия напряжения с фазы счетчика?,если в подьезде нет ЩЭ и автоматов,а в квартире его запрещено устанавливать.
avmal
avmal
19.01.2011 в 14:11:37
abc-жзк написал : куда устанавливать автомат для снятия напряжения с фазы счетчика?
Вы привели выписку из ПУЭ 7-го издания, а в вашем доме, как я понял, реконструкция электроснабжения по ним не делалась - ставьте двухполюсный перед счётчиком в квартире. Только уточните номинал - наверняка не более 16-25А.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
19.01.2011 в 14:20:20
avmal написал : ставьте двухполюсный перед счётчиком в квартире
Энерго будет его опломбировать?
Викторыч
Викторыч
Томск
19.01.2011 в 14:29:41
abc-жзк написал : Энерго будет его опломбировать?
Зависит от раздолбайства вашего Энерго. Я в гараже сам опломбировал :), чтобы потом не докопались.
avmal
avmal
19.01.2011 в 14:37:38
Это уже вам с ними решать. Проблему можно решить, если поставить курский автомат - у них клеммы можно опечатывать. Есть ещё какие-то производители, но мне думается, что курские проще будет найти в вашем регионе.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
19.01.2011 в 14:44:12
avmal написал : курские проще будет найти в вашем регионе
А как они точно называются по каталогу?
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
19.01.2011 в 15:04:55
вот эти автоматы с опечатываемыми клеммами?
avmal
avmal
19.01.2011 в 15:27:19
abc-жзк написал : эти автоматы
Да. Только на этом я не увидел пластин на клеммах. На рубильниках точно есть. Если я ошибаюсь и на автоматы они не ставят пластины для опечатывания, то можно поставить перед счётчиком рубильник, а ограничивающий автомат после него. Попробую уточнить - на снимке может быть устаревшая модель. Всё правильно - закрывается. http://www.electro-mpo.ru/card21816.html
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
19.01.2011 в 16:38:28
2avmal Спасибо
Impuls
Impuls
19.01.2011 в 17:14:41
abc-жзк написал : Квартира в старой хрущевке 60ых годов,там нет этажных щитов
Прямо над дверью в квартиру нет маленького щитка с автоматом или пакетником? Я такое видел в старых домах (правда, не помню, в каких)). Или у Вас стояк через квартиры идет?
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
19.01.2011 в 17:21:41
Impuls написал : Прямо над дверью в квартиру нет маленького щитка с автоматом или пакетником?
Нет, такое видел в двухэтажных домах 40-50ых годов,наверно у нас стояк через квартиры идет в канале
