16.06.2006 в 02:33:35
Светильник дневного света ЛПО 80 (2 лампы по 40 Вт). Новый. В нём 3 контакта L, N и земля. Подсоединил к контактам L и N провод с вилкой. Включаю в розетку - не горит. Лампы новые, в пазах вращал - ничего. Поскажите в чём дело.
16.06.2006 в 08:48:38
Стартер не пробовали менять?
Lazy_
Lazy_
16.06.2006 в 14:22:21
А что с напряжением в сети?
DMC
DMC
16.06.2006 в 15:18:37
2Kolbasenok
А выключатель там имеется?
16.06.2006 в 16:16:43
...наука о контактах .... или о стартёрах ;)
16.06.2006 в 23:43:52
Стартер не менял. Напряжение в сети есть. А вот выключателя нет.
Проверял индикаторной отвёрткой контакты дросселей. На первом 1,1. На втором 0,0. Если перевернуть вилку в розетке, на первом дросселе 0,0. На втором 1,1.
Сколько стоит новый стартер?
22.06.2006 в 22:44:53
Разобрался, мужики! В светильнике был некомплект стартерами. За стартер я сначала принял конденсатор :) Стартеры вставил - свет мигает, как будто президент вышел к прессе сделать важное заявление (вспышки). Снимаю аккуратненько стартеры - и свет горит нормально. Правда если свет вырубят придется вновь со стартеров заводиться. Они у меня как ключи зажигания. :))
smittt
smittt
23.06.2006 в 00:45:25
Поменяй стартёры, бывает брак и некоторые даже новые только мигают. А также обрати внимание на лампы, если наши лучше сразу отказаться, у них тоже большой процент брака. Возми ФИЛИПСы или ДЖЕНЕРАЛ-ЭЛЕКТРИК как самые распростроненные. Если всё О.К. то светильник должензагореться почти сразу ну или моргнув раза четыре.
23.06.2006 в 10:17:27
У вас возможно стартеры на 127 ( с дырочками). Для ламп 40 вт они не годятся.
06.07.2006 в 01:06:58
Поменял стартеры - всё отлично. Наконец! Спасибо.
