09.04.2011 в 12:13:44
mpl написал : Что могло быть причиной
ИМХО, не надо было мешать. Либо ЦПС либо клей. Клей, ИМХО, лучше. Побрызгать водичкой из пульверизатора и закидать выбоину. После полного отвердевания постучать ручкой шпателя, должен быть четкий звук, не глухой.
maratto
maratto
Казань
09.04.2011 в 13:57:49
клей стечет
09.04.2011 в 14:32:49
maratto написал : клей стечет
Как замешать.
maratto
maratto
Казань
09.04.2011 в 14:46:41
как не меси ,все равно стечет ,пластификаторы ,куда от них,правда я работаю в основном не дорогими смесями типа юнис или тим может помочь добавление чутка гипса ,клей встанет быстрее
Грэй
Грэй
09.04.2011 в 21:39:45
mpl написал : В итоге что получил: в нижней части раствор не прилип к основанию, пришлось удалить. Плюс ко всему, сама штукатурка не прочная, легко выкрашивается шпателем.
нужно было грунтовать и просушить. ... раствор не прилипал при нанесении или забухтел (отстал) после высыхания?
mpl написал : А как если для данного случая использовать гипсовую штукатурку?
гипсовую было бы лучше. Она многое простила бы, даже отсутствие грунтования , если наносить на обеспыленный цемент.
Юбер написал : ИМХО, не надо было мешать.
надо было. Возможно ещё, что шпаклёвка, или что-то там ещё,- непрочное у афтора
mpl написал : в нижней части
mpl написал : Что могло быть причиной (магма-150, не имеет достаточной прочности и не подходит)?
скорее наоборот: м-150 слишком прочная для такого слабого основания. если бы укрепилось основание грунтовкой, то скорее всего, прокатило бы.
mpl
mpl
Набережные Челны
10.04.2011 в 20:13:38
Грэй написал : нужно было грунтовать и просушить. ... раствор не прилипал при нанесении или забухтел (отстал) после высыхания?
Основание было прогрунтовано. При нанесении прилип. Забухтел уже после высыхания. А что можно сказать про прочность?
Грэй
Грэй
10.04.2011 в 20:57:36
за прочность я уже сказал. Если подробнее, то бухтение имеет лишь одну причину : усадка при твердении (высыхании). Смесь(цементная) уменьшается в физических размерах- усаживается, при этом рвёт слабое основание и отваливается.
Чем больше цемента в смеси, тем смесь прочнее, но тем больше и усадка. Поэтому чем прочнее смесь, тем прочнее должно быть основание. Поэтому принято правило, что основание всегда должно быть прочнее, чем смесь, которая на это основание наносится. ... Для гипсовых смесей: считается, что гипсовые смеси не имеют усадки, или же усадкой можно пренебречь. (если конечно основание не голимый песок))))). Поэтому, воспользуйтесь гипсовой штукатуркой и будет вам счастье. Не забудьте заново прогрунтовать, т.к. старая грунтовка теперь находится на цементной штукатурке, которая на выброс.
