vlcarp
vlcarp
20.01.2011 в 17:02:17
Добрый день ! Прослышал что на пеноблоках не держится штукатурка без сетки.Говорят что со временем трескается и отваливается .Просветите.
Грэй
Грэй
20.01.2011 в 17:41:50
vlcarp написал : Просветите.
штуктурка держится, не отваливается. Трескается - да, бывает, но трескается не штукатурка, а сами пеноблоки. А т.к слой штукатурки обычно тонкий, тоньше и слабее блоков, то понятно, что и он трескается вместе с блоками. Сетка(стеклосетка обычно) частично помогает удержать конструкцию от трещин.
vlcarp
vlcarp
20.01.2011 в 17:51:30
Значит как я понял штукатурка по любому потрескается или есть какой выход ?
FF_Group
FF_Group
20.01.2011 в 17:53:23
если речь о гипсовой - практически всегда идет волосяными трещинами. но если это под обои - не вижу большой проблемы...
vlcarp
vlcarp
20.01.2011 в 18:01:30
То есть трещены практически будут очень тонкие но при этом под штукатуркой обязательно должна быть сетка или нет?
FF_Group
FF_Group
20.01.2011 в 20:24:41
разницы практически нет. трескается что с сеткой, что без нее по-моему одинаково.
vlcarp
vlcarp
20.01.2011 в 21:01:56
Что же тогда делать ? Стены с крышей уже стоят,не ломать же их.Должен же быть какой то выход.Гипсокартон не подходит потому что комнаты не большие.
Опцион
Опцион
Шахты
20.01.2011 в 21:22:23
В прошлом году такой же дом отделывали. Оббили сеткой пеноблоки, поштукатурили ЦПС, пошпаклевали. До обоев так стояли стены с полгода - ничего не треснуло.
vlcarp
vlcarp
20.01.2011 в 21:29:36
ЦПС это цемент и песок .Я в названиях не силён.Если так то буду пробывать .Может получится не охото потом переделовать.
geronimio
geronimio
20.01.2011 в 22:06:52
Не трескается - если стены не трескаются. Я штукатурил по сетке гипсовой штукатуркой - ротбандом - слои от 5 мм до 2 см. Сам пеноблок и каждый слой проходил грунтовкой кнауф изогрунд. Трещины идут, когда слой одномоментный толстый наносится и пеноблок не подгрунтован - он очень быстро забирает влагу. Отсюда и трещины волосяные и не только.
Опцион
Опцион
Шахты
20.01.2011 в 23:01:10
vlcarp написал : Если так то буду пробывать
Я забыл добавить - стены грунтовали, в раствор добавляли плиточный клей и первый слой очень жидкий бросали.
