20.01.2011 в 18:08:58
Планирую натяжной потолок в спальне 17кв.м. С учетом стоимости светильников + галогенок + стоимость вырезов в потолке под светильники задумался над возможностью вместо них (15 светильников) пустить по овалу на потолке двухрядные светодиодные белые ленты по-моему 14,5Вт на метр, а всего по моим расчетом разумно около 10 метров общей протяженности. Хватит ли этого на освещение комнаты и можно ли провести аналогию с количеством ватт на обычных лампочках (чтобы понять сколько это света получается)?????? Спасибо за совет заранее!
sovitalik
sovitalik
20.01.2011 в 20:48:02
Diakon написал :
1Вт = 10Вт галогена (приблизительно).
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
20.01.2011 в 20:58:51
Diakon написал : Хватит ли этого на освещение комнаты
а как у них со спектром? Свет холодный? Синеватый?
Def461
Def461
Харьков
20.01.2011 в 22:04:35
У новых лент 5050, которые 60 шт/метр - хорошо всё, кроме очень тонкой меди на самой гибкой плате - уже через 2 метра остается 10.5В на светодиодах. Т.е. нужно пускать параллельно шину питания и запитывать каждые 1м светодиодов, иначе суммарные потери светового потока более 30%.
sovitalik
sovitalik
21.01.2011 в 09:01:38
Diakon написал : светодиодные белые ленты по-моему 14,5Вт на метр
Бытует мнение что БЕЛЫЕ диоды это такая "херня" (теряют свойства зело быстрее цветных, про дороже я молчу) что уж лучше люм..ое чёнить заюзать.
Def461 Что скажут электроники?:)
Def461
Def461
Харьков
21.01.2011 в 09:48:36
sovitalik написал : Бытует мнение
***** Если не превышать ток у белых светодиодов, то никто никуда не "теряет", про "дороже" - ****:) , т.к. метр RGB на пару баксов дороже такого же белого в 5050 корпусе Большие плюсы - размер и минимальное тепловыделение, минусы - дороже, чем лампа и диммер нормальный стоит денег.
sovitalik
sovitalik
21.01.2011 в 13:42:14
Def461 Вы опять ****.:) http://www.sign-forum.ru/viewtopic.php?t=17353 читаем. Даже Филипок даёт на белое 3г потолок, не говоря о прочих нонеймах.
Def461 написал : Большие плюсы - размер и минимальное тепловыделение, минусы - дороже, чем лампа и диммер нормальный стоит денег.
Да, неужели.......:D
Def461
Def461
Харьков
22.01.2011 в 00:51:31
**** Если нет понятия, чем отличается "срок гарантии" от "срока службы", не нечего варежку открывать. ****
sovitalik
sovitalik
22.01.2011 в 11:02:09
Def461 написал : "срок гарантии" от "срока службы"
Обьесни?
sovitalik
sovitalik
22.01.2011 в 11:40:47
Немного полезной инфы, от реальных юзеров.................... Ложка дегтя. «Не все светодиоды одинаково полезны» - имея многолетний опыт работы со светодиодами, вынуждены констатировать, что технология производства кластеров белого свечения пока еще несовершенна, и от использования таких кластеров НЕизвестных брендов лучше воздержаться. Причем сказанное НЕ относится к светодиодам красного и желтого свечения, все плюсы которых наглядно подтвердились (см. «Светодиоды против неона»), многие вывески с цветными светодиодами работают до сих пор с единственным ремонтом одной из них, где заменили простенький блок питания на фирменный.
Первые подозрения появились в результате обобщения опыта коллег, предполагавших выгорание желтого люминофора в кристалле и как следствие «уход в синеву» белых светодиодов при длительной эксплуатации. Данные недостаток был особенно заметен в комбинированных вывесках, где рядом использовались элементы с разным типом подсветки: неоновой, люминесцентной и светодиодной – наглядно заметно, как суммарный белый свет распадался на две составляющие, одну из которых создавали постепенно синеющие светодиоды. Предположение, что данный эффект свойственен лишь отдельным кластерам (например, по причине заводского брака), а не всей партии – отпало после анализа результатов использования кластеров нескольких производителей разных ценовых категорий (а именно производителей, а не поставщиков, и, конечно, мы допускаем, что фабрики, выпускающие кластеры, закупают непосредственно светодиоды на одном предприятии, но не согласны, что данный завод заведомо выпускает некачественные изделия).
Изменение цветовой температуры белых светодиодов – неприятный, но всё-таки терпимый недостаток, для большинства клиентов, где подсвечиваются буквы, важнее их непрерывное свечение (цитата: «Зато не будет перегоревших букв»), чем оттенок белого. Значительно более неприятным оказалось уменьшение светоотдачи или потеря яркости до неприемлемых значений в течение всего одного года работы вывески. При этом, как выяснилось, практически нет взаимосвязи между стабильностью питания светодиодных кластеров и сроком их службы, что по уверениям поставщиков и послужило причиной тусклого свечения – работа с разными блоками питания, как специализированными фирменными или адаптированными компьютерными, так и ширпотребом с простейшей стабилизацией – приводила к одинаковому результату: в рамках 5 летней полной гарантии мы заменяли белые светодиодные кластеры на неоновую или люминесцентную подсветку.
Таким образом, в настоящее время мы рекомендуем нашим клиентам при выборе подсветки для вывески помимо фантастических преимуществ (общепринятых прогноз - полная замена неона светодидами для закрытых букв с течение ближайших 3 лет) учитывать такие недостатки светодиодов как:
  • длительность беспроблемной эксплуатации вывески сильно зависит от качества светодиодов. Для цветных сетодиодов этот риск не очень велик, в отличие от кристаллов белого свечения. Во всех случаях мы используем только бренды (например, ELF с реальной гарантие производителя и известной статистикой снижения яркости - 15-20 % в год в условиях улицы, и до 10% в интерьере)................... От себя 15-20% и 10% в лучшем случае, для белых ВЫСОКОкачественных СД. В принципе достаточно, для дома тем паче, но не надо питать огромных элюзий о "вечности" СД (белых).
Def461
Def461
Харьков
22.01.2011 в 15:14:15
sovitalik отправлен в игнор. Для нормальных формучан: срок гарантии - это срок, в течение которого планирует заменять или ремонтировать изделие производитель.
Снизу он ограничен:
  1. законодательно (для разных групп потребительских товаров есть минимально допустимый срок гарантии)
  2. экономически (нелинейной зависимостью потребительского страха перед малой гарантией)
  3. логистически (учитывается время транспортировки товара до точки дистрибуции + внутреннее распространение + возврат товара)
Сверху он ограничен:
  1. экономически (любое производство - коммерческое предприятие, потому все расходы по замене брака и альфа-функция количества брака от срока эксплуатации рассчитывается и переводится в денежный эквивалент)
  2. целесообразностью (моральное устаревание части техники для части изделий делает бессмысленными сроки гарантии более определенных величие)
  3. жизненным циклом изделия (некоторые изделия предназначены эксплуатироваться между определенными событиями, и устанавливать срок гарантии больше этого интервала - глупо)
  4. дальновидностью (тут минимум два аспекта: после гарантийного срока можно осуществлять платный ремонт и обслуживание и бдрать за это деньги ввиду уникальности какого-либо типа комплектующих, либо окончание гарантии и выход изделия из строя после данного факта принуждает покупать более новую версию такого же изделия)
  5. сложившейся практикой в конкретной области (если, например, потребитель привык к гарантии в 36 месяцев, то новый товара из этой же категории, позиционируемый в этот же сегмент просто не будет покупаться, если установить срок гарантии ниже)
Еще можно рассмотреть варианты снижения/увеличения гарантийных сроков локальным дистрибьютором/интегратором, но то из другой оперы.
Конкретно о светодиодных лентах "от дядюшки Ляо" vs "brand": технологии светодиодов развиваются гораздо быстрей, чем нарабатывается статистика. Потому мегабрэндовый СД, который у тестера потерял 30% светового потока за 3 года, к концу испытаний будет, мягко говоря, прадедушкой для текущих изделий и информация о скорости и величине его деградации уже для текущего потребителя значения иметь не будет.
