Aobmen
Aobmen
21.01.2011 в 11:25:55
приветствую вчера купил люстру, собрался сегодня её вешать, да никак раскрутить не могу (см. фото). Насколько я понял, надо винт снять ? Только он почему-то без шляпки... брак ? или может надо какой-то другой инструмент ?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2011 в 11:31:24
По Вашему фото судить трудновато.... :) А не шестигранник ли там внутри?
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 11:31:29
Под шестигранник.
Aobmen
Aobmen
21.01.2011 в 11:40:09
спасибо
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.01.2011 в 19:30:30
Посмотрите в комплектации люстры, возможно там есть маленький полиэтиленовый пакетик с "маленьким" шестигранником. Если, конечно в магазине не раскомплектовали....
services
services
22.01.2011 в 15:00:08
"Сапатижами" открутите это реально ... только нежнее )
Kaliostro82
Kaliostro82
05.07.2011 в 08:20:02
Добрый день, уважаемые эксперты!
Мне требуется помощь в установке люстры. Проблема следующая: на потолке имеется что-то вроде коммутационной пластмассовой коробки, диаметр ее около 68 мм, вообщем широкое отверстие. Имеется также крюк стандартный, вот только проблема в том, что люстра крепится на потолочное крепление, а это самое крепление имеется отверстия для крепления, которые аккурат попадают в эту самую коробку коммутационную. Проблема в том, что я пока не знаю как закрепить потолочное крепление для люстры на потолке. Помогите советом.
люстра весит 4 кг, потолок ж/б
я кстати ничего разбирать не собираюсь, мне необходимо только понять как повесить люстру. дом монолит
Алекс 61
Алекс 61
05.07.2011 в 08:33:40
Kaliostro82 написал : вроде коммутационной пластмассовой коробки
А точнее - круглая коробка, в которой кроме подвесного крюка и провода к люстре больше ничего нет? Так?
Kaliostro82
Kaliostro82
05.07.2011 в 08:41:38
Алекс 61 написал : А точнее - круглая коробка, в которой кроме подвесного крюка и провода к люстре больше ничего нет? Так?
да, именно так
Алекс 61
Алекс 61
05.07.2011 в 08:47:29
Площадь декоративного элемента люстры, закрывающего подвес, не позволяет сместить штатную планку подвеса так, чтобы она проходила рядом с коробкой?
Kaliostro82
Kaliostro82
05.07.2011 в 08:52:39
Алекс 61 как красиво написали то =)
нет, не позволяет. проверяли уже. у меня пока единственный вариант имеется - просверлить отверстия другие в планке потолочной, их можно практически на 1 см сдвинуть в стороны. Это единственный вариант получается?
