21.01.2011 в 17:39:06
Купили квартиру в панельном доме. По всему периметру кухни поклеена кафельная плитка. При ее удалении обнаружилось, что наклеена она, вместо раствора, на битум. Он не удаляется полностью механическим способом, и остатки проявляются жирными следами через выравнивающий слой шпатлёвки. Подскажите, что сделать?
21.01.2011 в 18:09:14
Всё-таки постараться удалить механическим способом. В крайнем случае - закрасить алкидной краской. Алкидная краска законсервирует битум.
21.01.2011 в 18:58:39
Дело в том, чтобитум впитался в поры бетона. Получается слой бетона снимать перфоратором или ушм? а если алкидной краской покрывать, то поверх нее какое покрытие делать можно: шпатлевка, обои, плитку?
21.01.2011 в 19:16:19
А обшить водостойким гипсокартоном не камильфо? Это будет менее трудозатратно, получите идеально ровные стены готовые после пропитки контактом к нанесению кафельной плитки и вообще чего угодно.
21.01.2011 в 20:59:49
Спасибо за комментарий. Вариант с гипсокартоном не рассматриваю.
22.01.2011 в 06:24:00
Если под плитку, то можно не "гемороиться" со снятием битума. Если под шпаклевку, покраску или обои, то, однозначно нужен алкидный грунт (ГФ-021 как бюджетный вариант). Шпаклевку в этом случае я бы применял цементную.
22.01.2011 в 07:25:54
Большое спасибо. Исчерпывающий комментарий. Этот вариант мне больше всего подходит.
