Ким
Ким
22.01.2011 в 22:40:06
Установку PVU-350 такую хотите поставить - http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=2 ???? Почему спрашиваю, последнее время что-то много ПВУ развелось. Бывает разница только в написании а бывает что и конструктивно. Если така как по ссылке - то все нормально, она для "улицы" и предназначена. А видел которая конструктивно ну никак не будет дружить с "внешней средой" ;) :) Что касается комплекта
Бориска66 написал : правильно всё расположено, и выбор оборудования нормальный ...
Согласен. Только вот в кухню приток не подается, из нее только вытяжка через свой канал. Это в основном делается чтобы, проще говоря, сгоревшие котлеты не распространяли ароматы по все квартире за счет приточного воздуха. И второй вопрос - лоджия у Вас утеплена получается, что на нее то же приток подаете????
дЭвушка написал : ...или данный тандем справится с этой задачей посредством приточки воздуха из вне?
Не справится. Если требуется увлажнение то это отдельная тема и отдельное оборудование. Совмещать приточную установку и увлажнитель - не получится, сильно маленькая производительность, да и много нюансов.
дЭвушка написал : как проложить отвод жидкости в канализацию через улицу на кухню или через комнату все же
Если делать то только в стенах/фальшпотолках/фальшстенах и т.д. Как вариант, рассмотрите перенос внутреннего блока на стену, совмещенную с кухней. Это как бы приближает к заветному месту слива конденсата - вводу в канализационный канал ;) :)
Бориска66
Бориска66
22.01.2011 в 23:00:25
Опередили с дренажём, добавлю только при самотёке не забудьте про гидрозатвор ...
дЭвушка
дЭвушка
22.01.2011 в 23:26:26
Да, именно она..-) Хм, для сгоревших котлет есть вытяжка дополнительная. Или она не справится при наличии приточки? Очень хочется зимой не открывать окна для проветривания, чтобы мои любимые цветы не мерзли. Да, лоджия утепленная будет. Хочу туда тоже приточку для тех же целей, что и на кухне. Там будет теплый пол и винный холодильник, и морозилка. Проложить шланг слива дренажа в деревянном плинтусе получится? Там всего метра два получится до встройки на кухне (потом он просто пойдет за кухонным цоколем до канализационного отверстия). Перенести внутренний блок не получится на противоположную стену, так как там расположено спальное место.
дЭвушка
дЭвушка
22.01.2011 в 23:27:02
ага, спасибо. Записала себе..-))
Бориска66
Бориска66
22.01.2011 в 23:39:16
дЭвушка написал : Проложить шланг слива дренажа в деревянном плинтусе получится? Там всего метра два получится до встройки на кухне (потом он просто пойдет за кухонным цоколем до канализационного отверстия).
Прошу не забывать, что дренаж должен иметь постоянный наклон в сторону слива не менее 1см на 1м ... Просто в горизонте его прокладывать нельзя !!!
Ким
Ким
23.01.2011 в 00:05:23
дЭвушка написал : для сгоревших котлет есть вытяжка дополнительная.
Эта вытяжка само собой для этого предназначена. Но вот чтобы она нормально работала и чтобы в комнату ничего не попало (или попало ну самую малость) и делается так что приток попадает в кухню за счет перетока из комнаты но никак не на прямую.
дЭвушка написал : Хочу туда тоже приточку для тех же целей
Вот на лоджию - без всяких проблем, делайте, это нормально.
дЭвушка написал : Там будет теплый пол и винный холодильник
М-да уж, хорошее дело ;) :)
Бориска66 написал : дренаж должен иметь постоянный наклон в сторону слива не менее 1см на 1м ...
Это как минимум. А так чем больше тем лучше. (само собой тоже все в меру и без фанатизма) ;) :)
дЭвушка
дЭвушка
23.01.2011 в 01:13:35
Вот этого я не знала - мат.часть еще не полностью изучена..-)) Спасибо большое за подсказку..-))
дЭвушка
дЭвушка
23.01.2011 в 01:17:46
то есть получается, что дренажный шланг должен будет идти по улице, так как в квартире не смогу обеспечить ему такой наклон по одной стене. А как он будет вести себя зимой?
Ким
Ким
23.01.2011 в 08:58:11
дЭвушка написал : дренажный шланг должен будет идти по улице,.....
Никаких улиц, только по квартире. И надо будет по изощряться но все сделать так ка и должно быть ;) :)
дЭвушка
дЭвушка
23.01.2011 в 12:09:58
В этой стене большую часть занимает окно, там не получится сделать такой наклон. Убираться же шланг должен в фальш короб, да? Этот короб ну никак не вписывается в интерьер моей кухни...-((( А штробить стену на данный момент не представляется возможным.
Ким
Ким
23.01.2011 в 12:19:26
дЭвушка написал : тот короб ну никак не вписывается в интерьер моей кухни...-((( А штробить стену на данный момент не представляется возможным.
А если проштробить или сделать еще как но со стороны комнаты, а уже потом пройти стену ....????
