16.06.2006 в 13:18:58
Электрика в квартире. Планируется проводка:
  • по полу, под стяжкой (стяжка не залита, толщина стяжки ЦПС будет 2,5 - 9 см в зависимости от перепада пола);
  • ессесно, стены (без них накак);
  • потолок (под натяжным потолком);
ВОПРОС по гофре: обнаружил, что есть несколько видов (помимо диаметра): а/. из ПВХ, из ПНД, металлическая; б/. лёгкая, тяжёлая, сверхтяжёлая; в/. есть ещё с протяжкой и без протяжки, но это вопрос удобства укладки кабеля, поэтому не суть важно.
Я, так поимаю, что металлическая - это для грунтов, заводов и и грызунов - поэтому, думаю рассматривать её для квартиры не имеет смысла.
Для потолка, тоже, как понимаю достаточно лёгкой. А вот что выбрать для стяжки (лёгкую или тяжёлую) и насколько это принципиально? Может это не важно и я зря морочусь? И из какого материала лучше - ПВХ или ПНД? На что влияет?
Ну и какого (если это важно) производителя порекомендуете чтоб и хорошо и недорого?)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 13:28:55
09
Для электропроводки "негорючая" ПВХ с протяжкой. В идеале не гофра, а гладкие трубы - есть реальная возможность перетяжки. При такой тонкой стяжке абы как (по диагонали) проводку класть нельзя, только параллельно стенам. Кабель в двойной изоляции допускается укладывать непосредственно в стяжку (без гофры). За натяжным потолком - кабель NYM (или ВВГ-нг LS), лучше всё-же в гофре, хотя тоже допускается без дополнительной защиты.
16.06.2006 в 16:19:55
2ВТБ!
ВТБ! написал : Для электропроводки "негорючая" ПВХ с протяжкой. В идеале не гофра, а гладкие трубы - есть реальная возможность перетяжки.
Спасибо. А ПВХ какая? Лёгкая, тяжёлая?
Про диагональ электрику уже сказал. И не совсем понял про гладкую (чем лучше?). По ним лучше кабель протягивать? И, если можно, что за трубы (название или сайтик какой...) Подскажите, плз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2006 в 16:45:34
09
Если, несмотря на все меры предосторожности, кто-нибудь потом просверлит кабель в стяжке, то перетянуть его в гофре буде весьма непросто, обычно просто нереально. В гладкой трубе с плавными поворотами (уголки такие) - намного проще. Но если в провода сверлом не тыкать, то что им будет?
09 написал : Про диагональ электрику уже сказал
После укладки (до стяжки) обязательно сфотографируйте с линейкой. И в архив. При укладке полов затребуют.
16.06.2006 в 16:59:32
ВТБ! написал : После укладки (до стяжки) обязательно сфотографируйте с линейкой. И в архив. При укладке полов затребуют.
Ага, пасиб. Вопрос по лёгкой-тяжёлой ПВХ остаётся: В стяжку какую надо?
16.06.2006 в 17:08:02
Тут Serg как-то говорил о накрывании трассы уколком 40*40 5мм - если кто и будет сверлить, то надо очень постараться чтобы просверлить уголок под углом... но хотя бы пластиковая труба внутри нужна - стяжка может затечь...
Викторыч
Викторыч
Томск
16.06.2006 в 17:29:33
209 Берите легкую. По трубам и гофре http://www.dkc.ru/production/express/ 2BV Перетянуть в гофре вполне реально, вот дотянуть - то да, быют проблемы.
16.06.2006 в 17:37:31
2Викторыч
А можешь по опыту сказать, чем пластиковая труба с набором соединителей и углов хуже в работе, чем гофра?
Викторыч
Викторыч
Томск
16.06.2006 в 17:58:49
2BV Могу, только ценой, в остальном лучше. Да, еще подбором исполнителей.
