vadim110
vadim110
Томск
22.01.2011 в 19:14:23
Добрый вечер!Помогите найти распредкоробку в 3х комнатной квартире 75 серии!Неделю назад разорвало смеситель на кухне и как результат затопил себя и бабульку ниже,у нее нет света в кухне(когда выкручиваешь лампу напряжение-205в0,ПИН показывает наличие фазы,когда вкручиваешь U-0в),а сегодня пропал свет в зале,это смежная комната с кухней,вопрос коробка на эти две комнаты одна?и где она находиться?Заранее спасибо!
4eh
4eh
Прага
22.01.2011 в 20:27:04
где затопил - там и ищи..Нуля нету..
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
22.01.2011 в 20:38:55
По фото желательно...
vadim110
vadim110
Томск
22.01.2011 в 21:06:40
Я понимаю что там и надо искать!Когда подключена лампочка ПИН фазу не показывает!
4eh
4eh
Прага
22.01.2011 в 21:14:30
vadim110 написал : Я понимаю что там и надо искать!Когда подключена лампочка ПИН фазу не показывает!
ааа.. ну да какая разница, собстна.. коробку надо искать полюбому.. А что между кухней и комнатой нет прямоугольника пластового под потолком , посредине стены ?? еще в блоке выключатели-розетка на ванную-туалет может шлейфом что-то проходить..там бы вскрыть.. открыть все розетки - до них могла вода дотекать по трубам в панели..
vadim110
vadim110
Томск
22.01.2011 в 21:52:59
Прошла уже неделя!Основной затоп был в кухне,коридоре,зале до ванны с туалетом не дошло,руками простучал стену в кухне вроде чтото есть звонкое,поэтому и спрашиваю,так как все закрыто бетоном и обоями!Я так понимаю эти коробки во всех домах этой серии в одном месте или нет,завтра буду пробовать вскрывать это место(30см от потолка и 1метр от окна)
serj_mobias
serj_mobias
22.01.2011 в 23:18:41
А зачем в 30 см от потолка если надо под самим потолком.А зачем в 30 см от окна если там в общемто проводка не проходит.
Sha
Sha
23.01.2011 в 12:34:10
2vadim110 если у вас внутри стен есть заводские каналы под провода и вы уверены, что коробка под потолком - попробуйте снять в кухне розетки и выключатели на смежной с залом стене и посмотреть, в каком направлении они уходят к потолку. В приблизительной точке пересечения будет коробка. Учтите, что полукруглая выемка под коробку в стене - сквозная, так что крышка может оказаться и с другой стороны стены. Если коробка без крышки, а просто замазана гипсом или раствором, то простукиванием вы врядли что-то найдете. У себя при толщине слоя гипса поряка 30мм я не смог отличить по звуку коробку от бетонной стены. Если бабулька живет в доме давно, то стоит осмотреть стену в кухне и у нее - возможно при ремонтах у нее ничего не трогалось и не менялось по проводке и крышки коробок обнаружатся визуальным осмотром. Стоит также посмотреть на разводы от воды на этой стене у бабки во время и после высыхания - по ним тоже можно искать коробки, технологические колодцы и ниши после потопа. :)
Bladiclab
Bladiclab
23.01.2011 в 12:45:32
Нужно было: 1- отключить АВ группы освещения сразу (не дожидаясь дальнейших повреждений) 2- обратится в УК за эл. схемой проводки квартиры (возможно поможет) 3- вызвать местного электрика (возможно поможет) 4- поспрашивать у соседей если не помогли пункты 2 и 3 5- и перед включением после восстановления проверить проводку на сопротивление изоляции
4eh
4eh
Прага
23.01.2011 в 16:20:51
Bladiclab написал : Нужно было: 1- отключить АВ группы освещения сразу (не дожидаясь дальнейших повреждений) 2- обратится в УК за эл. схемой проводки квартиры (возможно поможет) 3- вызвать местного электрика (возможно поможет) 4- поспрашивать у соседей если не помогли пункты 2 и 3 5- и перед включением после восстановления проверить проводку на сопротивление изоляции
гыгыгы ... это бабке-соседке надо было такое делать..
4eh
4eh
Прага
23.01.2011 в 16:23:56
Sha написал : В приблизительной точке пересечения будет коробка.
по торцу трубки канала - трудно определить ее направление залегания... да и не совсем понятно если у ТС вообще бетонная квартира.. Если кирпич - то коробку можно искать долго и нудно.. проще свой провод кинуть..
