2vadim110 если у вас внутри стен есть заводские каналы под провода и вы уверены, что коробка под потолком - попробуйте снять в кухне розетки и выключатели на смежной с залом стене и посмотреть, в каком направлении они уходят к потолку. В приблизительной точке пересечения будет коробка. Учтите, что полукруглая выемка под коробку в стене - сквозная, так что крышка может оказаться и с другой стороны стены. Если коробка без крышки, а просто замазана гипсом или раствором, то простукиванием вы врядли что-то найдете. У себя при толщине слоя гипса поряка 30мм я не смог отличить по звуку коробку от бетонной стены. Если бабулька живет в доме давно, то стоит осмотреть стену в кухне и у нее - возможно при ремонтах у нее ничего не трогалось и не менялось по проводке и крышки коробок обнаружатся визуальным осмотром. Стоит также посмотреть на разводы от воды на этой стене у бабки во время и после высыхания - по ним тоже можно искать коробки, технологические колодцы и ниши после потопа. :)
