Marko
Marko
Белгород
22.01.2011 в 22:53:45
Доброго времени суток. Прошу проконтролировать создание системы водяного отопления в небольшом строении (10*5метров), примерный план ниже. в настоящий момент там выложена из кирпича типо печка и газовая горелка внутри, так отапливается комната, через стену находится гараж. Вот задумал все это дело убрать, поставить котел, радиаторы и тд. Котел куплен напольный энергонезависимый КОНОРД 12Квт, интересуют некоторые нюансы по монтажу и выбору компонентов.Система планируется закрытая, приобретён расширительный бак на 12 литров, насос грундфос UPS 25-40. Интересуют такие вопросы:
  1. Приобретен клапан на 1,5 атмосфера, это то что нужно ? Как его подключать, там две резбы и стрелочка (фото похожего вот нашел).И еще, какое давление нужно держать в системе ? в инструкции на котел написано 2атм. держит.
  2. Правильно ли подобраны диметры труб ? будет все делаться из стаби экопластика. у котла выходы 2", сразу рядом переход металлический на 1" и угловая американка металл, потом уже переход 1" на 32трубу пластиковую, далее все на схеме указал.
  3. Предпологается что при отключении электричества хоть какая-то циркуляция будет, как думаете ?
  4. и самое главное что волнует, малый обьем теплоносителя, котел и три радиатора, радиаторы еще не куплены, может кто что посоветует, взять побольще радиаторы.... но ни будет ли тогда конденсата ?
  5. на схеме рядом с правым радиатором байпас, нужен ли ?
    пока все, куча вопросов, все и не вспомнишь... Заранне благодарю за ответы.
Байпасс
Байпасс
23.01.2011 в 11:21:40
  1. клапан годится. подключай как на фото (труба подходит снизу). свободная муфта (та, что справа) -для сброса... только не подключай так, как нарисовал на схеме. Если поставишь его вверх ногами (красной головкой вниз), срань залепит золотник и он прикипит... 2....если планируется работа на естественной циркуляции -диаметры малы.Главный стояк -50 (для ПП), розливы -по 32. На коротких ветках на обратке поставь венитили для балансировки...
  2. ... при твоих диаметрах -навряд-ли.... на схеме не видно , куда подключается третий радиатор (нарисуй)...
  3. ... раз планируешь регулировать радиаторы -байпасы надо ставить...
...давление на уровне котла сделай 0,8 атм.... давление газа в баке (пустом) страви до 0,8 атм....
вован09
вован09
Луганск
23.01.2011 в 14:18:30
Marko написал :
  1. и самое главное что волнует, малый обьем теплоносителя, котел и три радиатора, радиаторы еще не куплены, может кто что посоветует, взять побольще радиаторы.... но ни будет ли тогда конденсата ?
Вобщем то нужно до приобретения радиаторов пощитать теплопотери вашего помещения, и я рекомендовал бы вам стальные панельные конвекторы, не зная рынок Белгорода немогу советовать фирму, но при приобретении обратите внимание на толщину метала из которого изготовлена сама панель желательно 1,25мм.
Marko
Marko
Белгород
23.01.2011 в 14:59:45
На счет байпасов, ставить их перед каждым радиатором?
Вентили для балансировки будут на каждом радиаторе, третий радиатор в гараже планируется в случае ненадобности отключать, и из гаражной ветки сливать воду, на схеме нарисовал.
Такой еще вопрос возник, когда покупали котел в горгазе и к нему кусок нерж гофры для дымохода, тётенька сказала что нужно от котла прямой участок вертикально вверх не менее 50 сантиметров, а потом только изгиб и в дымоход кирпичный... как на самом деле все обстоит? в инструкции на котел нет таких указаний. Внизу кирпичного дымохода останется отверстие от печки, его замуровать или поставить туда какую нибудь дверцу\крышку типа ревизию для чистки ?
На рынке имеются из панельных Керми точно, остальные не помню названий
И еще, как насос так сказать вводить в эксплуатацию, гдето читал что нужно чтото открутить и выпустить воздух ?
Байпасс
Байпасс
23.01.2011 в 15:04:24
Marko написал : На счет байпасов, ставить их перед каждым радиатором?
это-ответ
Байпасс написал : раз планируешь регулировать радиаторы -байпасы надо ставить...
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.01.2011 в 19:26:52
месторасположение воздухоотводчика не нравится , при работе насоса воздух буде гнать мимо , в стояки...
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
23.01.2011 в 22:04:42
Расширительный бак на обратку,манометр перед насосом будет не совсем правильно информировать о давлении.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.01.2011 в 23:31:59
(АНДРЕЙ) написал : Расширительный бак на обратку,манометр перед насосом будет не совсем правильно информировать о давлении.
так других вариантов то и нет , на обратку я так понимаю сложно технически насос поставить
Marko
Marko
Белгород
23.01.2011 в 23:35:34
Воздухоотводчик в самой верхней точке... получается от котла труба вверх почти до потолка и там воздухоотводчик, а до него тройники и отводы на радиаторы... так если воздух выйдет еще до включения насоса, откуда ему потом взяться ?
Расширительный бак... на обратку так на обратку, так даже еще и лучше... а вот что еще хотел спросить, как крепить расширительный бак к стене, кроншнейна не обнаружил, он отдельно приобретается ?
И все таки вопрос по дымоходу беспокоит, кто что может подсказать ?
А давление посмотреть можно и выключить на чуток насос, да и не думаю что разница будет в давлении большая, этож циркуляционный насос, он ни сколько качает сколько потталкивает ))))
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.01.2011 в 23:59:18
Marko написал : Такой еще вопрос возник, когда покупали котел в горгазе и к нему кусок нерж гофры для дымохода, тётенька сказала что нужно от котла прямой участок вертикально вверх не менее 50 сантиметров, а потом только изгиб и в дымоход кирпичный... как на самом деле все обстоит? в инструкции на котел нет таких указаний.
похоже на глупость , нет подобных ограничений !!! , длинна горизонтального участка ограничивается , а вас просто на трубу раскрутили ))
Marko написал : так если воздух выйдет еще до включения насоса, откуда ему потом взяться ?
ну будете периодически насос отключать на 5 мин , чтоб воздух вышел , может через месяц все устаканится ..
Marko написал : Расширительный бак... на обратку так на обратку, так даже еще и лучше... а вот что еще хотел спросить, как крепить расширительный бак к стене, кроншнейна не обнаружил, он отдельно приобретается ?
насос на обратку ))) , давление в котле повыше будет , Т кипения тоже повыше , а Р бак до насоса , как и вас и нарисовано бак : три арматуры Ф12 первая вниз , под фланец , о на ней стоит вниз фланцем , две по бокам , посредине , на эти две одеваете либо МП ф16 , либо пропилен ф20 до самой стены , длинну трубы подбираете последовательным подрезанием )) - достаточно культурно и жестко ))
Marko
Marko
Белгород
24.01.2011 в 00:10:16
а фото такого крепления есть ? примерно понял... но как оно в итоге выглядит, посмотреть бы, руки то есть, что увижу сделать так же не проблема
не, у них по одной цене был и метр и полтора, этой самой гофро трубы нержавейки
