Вот специальный кронштейн для бака
24.01.2011 в 06:54:15
Максим.
24.01.2011 в 13:04:11
У меня к котлу инструкция-написано что от котла верт.патрубок дымохода не меньше 25 см. У меня примерно такая же схема,только металлом делал Д 25 трубы,без насоса прогреваються батареи(верх горячий,а низ холодный) и нормально в комнате.С насосом конечно более равномерно прогреваються .В дымоходе внизу оставил дверцу для прочистки.И мне пришлось у входа в кирпичный дымоход ставить тройник-конденсатоотстойник,а то сильно текло в котел.Но у нас теплый климат,может у Вас такого не будет Расширительный бак креплю хомутом из оцынковки к стене на два самореза в дюпеля
24.01.2011 в 17:41:31
Для напольных дымоходников оборудованных датчиком тяги рекомендации по установке дымохода не менее 250мм вертикального участка потом только можно уходить горизонтальной трубой, чем больше вертикальный участок тем стабильней работа котла, добавлю в связи с тем что температура отходящих газов оч низкая, уделите внимание на утепление дымохода, иначе кондинсата не избежать...
24.01.2011 в 19:21:47
В доплнение к сказанному коллегами: Про котел не совсем понял, но если он комбинированный, т.е. в том числе работает и на твёрдом топливе, я бы для увеличения срока службы полипропилена ИМХО обвязку котла сделал из металлических труб длинной метра по полтора-два. На расширительный бак шаровый кран (в случае замены не нужно будет сливать теплоноситель). Грязевик в случае верт. расположения подбирать соответствующий, а лучше, как советовал Артур Липецк, узел с насосом и расширителем (последний перед насосом, чтобы он поддавливал насос, а не насос давил в бак) в обратку, температура меньше, соответственно дольше прослужит насос, и грязевик встанет правильно. Группу безопасности я бы вывел всю вверх- к воздухоотводчику- компактно и красиво ИМХО. От взрывника выведите в безопасное место трубку, чтобы в случае срабатывания никого не окатило.
24.01.2011 в 21:26:06
насос на обратку никак, там сразу после котла тройник и ветки в разные стороны (котел как бы в центре). Котел газовый, Ростовский КСц-Г-12П.
24.01.2011 в 23:11:59
Marko написал : насос на обратку никак
ну и оставляйте , все как есть , грязевик вообще лишняя фигура в данном случае Котел - даже не заю , что сказать , может пока не установлен задать вопрос в личке Товарищу МВС с форума ?? и пока не поздно сдать,если КПД не то, что в паспорте ??
25.01.2011 в 08:07:20
в смысле? котел с низким кпд?
25.01.2011 в 11:36:27
А на котле автоматика какая? Наша отечественная автоматика это набор приспособлений обеспечивающий квалификацию котла как газовый.И больше ничего не дающей ни в плане обеспечения комфорта и экономии газа ,ни в плане обеспечения безопасности . Я уже не говорю лично видел парочку текущих,еще не подключеных к газу ,и слышал три замененых после трех лет эксплуатации по той же причине.Тем более в закрытую систему под давлением. Из за своей конструции в этой системе котел не способен обеспечить естественную циркуляцию воды.Тем более переход с 50 на 25.(?) КПД90% ? Может быть опечатка- 60% ? В ином случае наглое надувательство,или как сейчас говорят-маркетинговый ход.
25.01.2011 в 11:48:02
Marko, огромная просьба - выложите, плиз, окончательную схему с расшифровками, когда с коллективным разумом придёте к окончательному решению
заранее спасибо и удачи!
25.01.2011 в 18:56:28
to мвс На сайте написано "горелка с термогидравлической автоматикой", электроники никакой нет. про кпд понятно что завышен, "расхвалили" Вы хорошо, какие есть другие варианты ?
to vonzilla
схема с изменениями вот
25.01.2011 в 19:16:25
Это бывший дон в натуре.
