sanda
sanda
Северодонецк
03.03.2011 в 21:37:32
umnyi написал : Одно из самых зачетных видео в ютубе.
...и что там "зачетного"? перебил в пыль и справился...... - понты
umnyi
umnyi
03.03.2011 в 21:51:00
sanda написал : ...и что там "зачетного"? перебил в пыль и справился...... - понты
Я ж написал
umnyi написал : Кто хоть раз в жизни культивировал мотоблоком все поймет
Alvis
Alvis
Каунас
03.03.2011 в 23:42:05
sanda написал : т-200,самоделка передачи цепью.обороты фрезы 1пер-90об,2-170,3-220.4-(не тянет)так что можно иглыбами,и в пыль.
sinelnikov.1 60 об/мин самые оптимальные обороты для лапчатых фрез можно и чуть больше
sinelnikov.1 написал : уменя стояли три катушки по 4 луча мотоблок подпрыгивал хочу поставить 4катушки с каждой стороны но боюсь что с тремя лучами прыгать опять будет.у нас земелька поплотнее будет чем в Орске,сам там шабашил когда жил,а тут орская схема подкачала.
Чтоб небыло прыжков из двух половин в целом набирается фреза и имеет вид растянутой пружыны или винта про это тоже говорит александор-
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61801&p=2042543&viewfull=1#post2042543
и лапки по форме чтоб были по острей и чтоб не было промежуток между лапками
смотря на фрезы свеху и сконца
sinelnikov.1 написал : Alvis а у Вас есть на МБ задний ход?в#14 на фото Ваш МБ?
Нет,мой НМБ-1 и имеет задний ход.
sinelnikov.1
sinelnikov.1
Оренбург
05.03.2011 в 00:46:13
Alvis спасибо за короткий и толковый ответ.кто нибудь разбирал т200 что-то с коробкой не то
05.03.2011 в 09:37:10
Мотоблоком МБ1 работаю лет 20 , с начало обрабатывал фрезами на 2 передаче, землю в пыль, спина мокрая, дыхание сбито , в ушах затычки . Потом нашел маломощный редуктор 1 / 100 навесил его на передок ( колеса от жигулей ) , отрегулировал по высоте так , что бы, когда фрезы уходят глубоко в землю колеса касались земли и вытаскивали мотоблок.
Результат: фрезы медленно ворочаются в земле и даже ось погружена ; земля комками около 4мм ; мотоблок не надрывается; держу одной рукой , шагаю сбоку не топча вспаханное (чтобы легче было менять направление увеличил длину ручек ). Сейчас в тоске , у редуктора стерлись зубы.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.03.2011 в 09:47:16
александор написал : на навесной фрезе поставить что то типа ротоваторов или ечеенистых котков,чтобы упор был одновременно и подталкивали,а фрезы на ходовом валу поставить, может сам без человека работать будет, на другом конце поля встречать с пивом?
Мысли давно давно покоя не дают. Вместо костыля поставить "ёжик" с редкими и длинными штырями и привод на него с регулировкой оборотов (подачи) . Вот по этой причине и хочу узнать, какая мощность привода нужна, в каком диапазоне подача должна регулироваться. Пока вырисовывается такой расклад:
  • мощность ДВС - 4квт;
  • мощность привода подачи - 0.5 - 1квт;
  • скорость подачи фрезы 0.5 - 1 км/час (желательно 1- 2 км/час для неглубокой обработки);
  • возможность остановки привода с управлением "под руку".
    Возможные варианты привода:
    1. от ВОМ МБ:
  • механический;
  • гидравлический;
  • электрический.
    1. автономный
    2. от выходного вала МБ.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.03.2011 в 10:02:01
BIP написал : нашел маломощный редуктор 1 / 100 навесил его на передок
Думал сделать цепную передачу с обех сторон фрезы. В моём МБ вал (шестигранник 32мм) можно менять на длинный - конструкция может быть легкосъёмной, см. фото. Смущает то, что нужно правильно определиться со скоростью, и как долго будет работать открытая цепь в грунте. Можно попробовать на велосипедных цепях, там и выбор звёздочек хороший.
Юрчибаль
Юрчибаль
Астрахань
05.03.2011 в 10:07:19
товарищи!!! Вы выдаете фрезы которые сделали,за свои изобретения!!! Это же неправильно!!!Я вот,сделал фрезы по примеру фрез из интернета,и не умничаю по поводу растянутой пружины!!!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.03.2011 в 10:49:29
Юрчибаль написал : Я вот,сделал фрезы по примеру фрез из интернета,и не умничаю
А зачем столько восклицательных знаков?
Юрчибаль
Юрчибаль
Астрахань
05.03.2011 в 10:56:17
Yura2704 Эмоции)))
Я из мотоблока кро сделал собственную конструкцию
sinelnikov.1
sinelnikov.1
Оренбург
05.03.2011 в 11:02:32
Юрчибаль,никто их не выдает за изобретения,просто каждый описывает кто из чего и как делал в своем слючае.вы фото своих фрез можете показать или описать как они в работе.
