лапки 6 мм , я думал где-то3 мм
20.09.2011 в 21:17:08
20.09.2011 в 21:25:38
PUD написал : Снаружи фаска как будет вести себя при заходе в грунт? Заход будет легче?
гусиными лапками не пользовался, но по аналогии с Кротовыми фрезами (стамеской, рубанком и т.д.) могу провести некоторые параллели. На относительно рыхлой земле разницы особой нет, хоть вообще не затачивай, а вот когда земля "окаменеет" видно, что нож при входе в землю не разваливает грунт, а как бы нарезает его ломтиками которые потом крошатся. Вот тут заточка в другую сторону сильно мешает, так как нарушает тот самый угол входа лезвия, не хочет он ломтик резать, отскочить пытается.
20.09.2011 в 21:35:51
Казус, игольчатой фрезой не пробовали осилить кукурузные корни? Выдергивает на поверхность или нет??
20.09.2011 в 21:40:51
tuger, Склоняюсь к заточке снаружи. Земля в огороде чернозём. В 108 посте фреза к МБ Салют заточена снаружи.
20.09.2011 в 21:45:29
52dim, Чтот выдернет, а чтот застрянет меж трубой и иглой. Пока острой необходимости в их нет. Попозже изготовлю. Изготовление - проще некуда. Пробуй.
20.09.2011 в 22:05:06
PUD написал : В 108 посте фреза к МБ Салют заточена снаружи.
В фильме про Шишка, он гвоздь единственны вытащил из деревянной конструкции и она развалилась. Ну умеют наши производители при копировании "гвоздики" повыдёргивать. Не верите, сравните Крота с япошкой, с которого он слизан. Интересно, найдёте разницу?
PUD написал : Склоняюсь к заточке снаружи.
Как говорится "на вкус и цвет..."
21.09.2011 в 14:36:06
В дополнение о заточке тяпок предлагаю посмотреть на рисунок. Момент входа тяпки в землю. А теперь представим заточку снутри. Фаска заточки создаст дополнительную подъемную силу, которая будет выталкивать фрезу из земли. Может это лишние заморочки, но на утрамбованой целине это может сказатся.
21.09.2011 в 16:09:29
PUD написал : В дополнение о заточке тяпок предлагаю посмотреть на рисунок. Момент входа тяпки в землю. А теперь представим заточку снутри. Фаска заточки создаст дополнительную подъемную силу, которая будет выталкивать фрезу из земли. Может это лишние заморочки, но на утрамбованой целине это может сказатся.
Или создаст дополнительное тяговое усилие.Не заморачивайся не будет разницы ни какой.Хоть изнутри,хоть снаружи,хоть с обоих сторон.Это чисто теоретический вопрос и на практике вряд ли будет заметна разница.Разве,что на асфальте.
21.09.2011 в 16:16:08
Pavel003, Да я и особо не страдаю с этой заточкой. Мне удобнее когда она снаружи и вот ищу оправдание своему "удобству" :).
21.09.2011 в 16:53:04
PUD написал : Pavel003, Да я и особо не страдаю с этой заточкой. Мне удобнее когда она снаружи и вот ищу оправдание своему "удобству" :).
Удобнее.Это и есть оправдание.
21.09.2011 в 17:08:38
Pavel003 написал : Удобнее.Это и есть оправдание.
"Удобнее", может оказаться и проблемным в работе. Просто на все использую материал полосу шириной 80 мм и толщиной 6 мм. Если использовать сегменты от травяной жатки (тощина 3 мм.), то естественно тогда из-за малой толщины пройдет по любому, а сегмент толщиной в 6 мм заставил задуматься о заточке. Точим снаружи. По испытанию отпишусь.
