Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2011 в 17:27:40
PUD написал : В дополнение о заточке тяпок предлагаю посмотреть на рисунок. Момент входа тяпки в землю. А теперь представим заточку снутри. Фаска заточки создаст дополнительную подъемную силу, которая будет выталкивать фрезу из земли. Может это лишние заморочки, но на утрамбованой целине это может сказатся.
да с одной стороны ты прав, у любой тяпки под картошку или под свеклу итд, если сделать(однажды приварил лезвие тяпки к трубки для черенка) заточку внутри ее тяжелей загнать в землю, нежели наоборот сама лезет, и угол обработки ручной тяпкой другой чем у фрезы
Der Kaffee mit den Sahnen
POG65
POG65
Сатка
21.09.2011 в 18:00:35
PUD написал : Да я и особо не страдаю с этой заточкой. Мне удобнее когда она снаружи и вот ищу оправдание своему "удобству"
А нет нужды искать оправдания. Вы просто правы.;)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2011 в 18:45:02
PUD написал : Почему спрашиваю. Аргументирую. Изнутри фаска заточки как бы нарушает плоскость тяги - те 11 градусов. Материал толщиной около 6 мм. Ширина фаски будет 10-12 мм. Вот и угу. Призадумался. Все заготовки готовы. Приступаю к заточке. На всех фото вродь изнутри заточены. Снаружи фаска как будет вести себя при заходе в грунт? Заход будет легче? Изнури фаска создает плоскость с большим углом захода.
простой тест драйв возьми туже стамеску и взрыхлите ей землю с начало заточка скажем внутри , а потом наоборот
tuger
tuger
Мурманск
21.09.2011 в 19:04:17
PUD написал : предлагаю посмотреть на рисунок. Момент входа тяпки в землю.
Посмотрел, считаю рисунок не совсем корректным, вход в землю всё равно по дуге будет, а не как на рисунке. Если остриё лезвия по большему радиусу идёт, чем спуск заточки, то всё окей, а если наоборот, то на земле потвёрже заметен будет эффект отталкивания МБ назад (поработайте стамеской - посмотрите куда её уводит).
На пластине 6 мм. Вы сможете обеспечить угол спуска меньше 11 градусов (угол крепления "тяпочек" к лучам на чертеже)?
Добавлю ещё, родные ножи Крота имеют спуск изнутри, сточенные о землю уже снаружи. На относительно рыхлой земле разницы почти нет, а как засохнет почти до "асфальта" (опоздавшим иногда приходится помогать с огородами), то разница сильно ощущается и не в пользу наружного спуска заточки. Это мои наблюдения и моё ИМХО.
tuger
tuger
Мурманск
21.09.2011 в 19:08:45
Andrej Eirig написал : простой тест драйв возьми туже стамеску и взрыхлите ей землю
tuger написал : поработайте стамеской - посмотрите куда её уводит
:eek:;) Почти дословно однако!:yu
POG65
POG65
Сатка
21.09.2011 в 19:27:19
tuger написал : Почти дословно однако!
+1
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2011 в 21:25:34
когда фаска(заточка) сделана внутри тяпки фрезы и то и разрушения слоя земли идет тоже внутри фаски как бы предварительно взрыхляют(прорезает) n - слой земли и стойки уже легче разрушить(преодолеть)+ следующая лапка(тяпка) делает заруб итд, а когда снаружи разрыхление будет по внешней стороне тяпки, заруб будет, но тяпку будет как бы отдавливаться, так как разрушенный слой будет по внешнему радиусу(диаметру) вот ребус: -если вам знаком плоско рез(для Т-4) мысленно разверните рабочую часть плоско реза вниз.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2011 в 21:40:08
PUD написал :
не удачный эскиз.не будет в таком случае 90град. 11и 25град. и по радиусу резание
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2011 в 21:52:11
александор написал : ты чего людей в заблуждения вводишь? не точат фрезы с наружи,это не тяпка. при работе фреза должна еще двигатся вперед, и даже не по кругу а по эволенте движение происходит. иногда нужно и мозгами шевелить.
это правильно, теория и практика резания от столярного до горняцкого дела, режут, рыхлят, скалывают итд
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.09.2011 в 23:13:34
александор написал : а зачем тогда вообще точить,если разницы нет? если фреза и.о. колеса а не вращающееся тело.
Привет дорогой!Ты за базар отвечай.И.О. разве не может быть вращающемся телом?Но вопрос не в этом.Дорогой ты почитай свои посты и объясни мне фреза это ВРАЩАЮЩЕЕ тело(как ты писал раньше) ил или это ВРАЩАЮЩЕЕСЯ тело(как ты пишешь сейчас).И если не трудно скажи,будь добр,есть ли разница между этими двумя словами,если нет,ты счастливый человек.В зависимости от ответа я тебе обьясню кто бывает счастлив.Ну или кому хорошо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.09.2011 в 23:24:00
Ну скажем не зволента,эвольвента.Движение по эвольвенте в данном случае это просто бред больного ума.Если только не рассматривать движение одной точки фрезы относительно дна отфрезерованной земли.И то там речь скорее идет о циклоиде,или гипоциклоиде.Правда в этом я не уверен.
