Shihan
Shihan
Самара
15.12.2012 в 22:14:44
тёма, а не может ли влиять на нагрузку геометрия фрез?
тёма
тёма
Ульяновск
15.12.2012 в 23:38:28
когда фрезы отполируются я думаю нагрузка уменьшится. геометрия влияет на на работу .
Shihan
Shihan
Самара
15.12.2012 в 23:44:03
тёма написал : геометрия влияет на на работу
Ну так может быть нужно Вам её, геометрию, подправить. Ведь наработки у Вас большие, значится должны быть и решения по снижению нагрузки на мотоблок.
Акела
Акела
Тюмень
16.12.2012 в 05:42:32
Shihan написал : В чём причина такой большой нагрузки? В основном все пользователи работают, что на первой, что на второй передаче, без проблем.
Да на родных фрезах.По две .по три секции на сторону,У меня длина луча,отцентра трубы до носика-24см.5 секций на сторону.Ширина каждой 60 см. общий захват 1м30см.На второй передаче ,да газулька выше средних оборотов.Подгорает ремень.Фрезы сделаны по чертежам ,одного грамотного человека с инета.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.12.2012 в 09:33:43
,Может уже несовсем в тему,вот с таких дисков я режу сегменты.Сегменты с з.уборочного комбайна тонкие на бетонной дорожке под моим М.Б гнутся,с силосоуб. комбайна самое то,.но их уже не достать и самодельный с диска. Прочный толщина более 3,5мм удобно варить,если пахать только себе и соседу то хватит на100 лет на любых грунтах.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2012 в 09:38:55
Акела написал : А обосновать можите?И я соглашусь
На настоящих лущильниках сталь нормальная. Когда я писал то, практически был уверен, что ты "шинкуешь полосу" То есть, то что наэывают "шиной", там сталь так себе. Но если ты имеешь ввиду рессоры, то я скорее всего не прав. Так как на рессорах сталь хорошая. Просто для уточнения лущильники это профф.инструмент работающий годами и обрабатывающий за сезон не 25 сток, а тысячи гектар. Сделаны были качественно в Союзе, если.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.12.2012 в 09:53:00
Подобные вещи надо брать те ,что были изготовлены при Союзе,есть гарантия что изготовлена с соблюденим технологии и из соответствующего материала ,а не из ст.3
mikma
mikma
Харьков
16.12.2012 в 11:12:21
Здравствуйте! Ребят,объясните в чем разница гусиные лапки и обычные фрезы .Я так понял гусиные не так зарываются и бяку всякую наматывают на себя больше чем обычные,а как они фрезируют?
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.12.2012 в 11:34:02
mikma, Начните читать эту ветку с первой страницы. Там все ответы на Ваши вопросы получите.
Акела
Акела
Тюмень
16.12.2012 в 12:15:37
:applause:
Николавич написал : mikma, Начните читать эту ветку с первой страницы. Там все ответы на Ваши вопросы получите.
Акела
Акела
Тюмень
16.12.2012 в 12:33:38
[QUOTE=Pavel003;3497779] Когда я писал то, практически был уверен, что ты
Так вот ТЫ,меня не понял.Я писал ,за рессору сваренною по вдоль.Она получается длинная как шинка.,а после шинкуем её на сегменты.Правильно?А за шину сталь 3,не ничего не говорил.А диски лущильника зачем точить в совхозах?С таким весом оборудования,они и без всякой заточки ,войдут в землю.по самое не балуй.А на МБ типа Каскад,нива,?Вес какой.?80кг?Вот и прыгает МБ как на крючках...
