Аватар пользователя
uraalt
Курск
10.01.2014 в 20:17:04
viktor80462 написал : оработал порядка десяти гектар общей сложностью безпроблем земля тяжелый чернозем.
Я тоже на своих за три года не мало прокультивировал. На данный момент из тридцати лапок на трех отламались кончики, но на работе это почти не сказывается. Если почва без камней и кирпичей можно делать лапки из сегментов.
Аватар пользователя
Stan1982
Рейкьявик
10.01.2014 в 20:45:39
юрий93 написал : из сегментов все же , ломаются или загибаются и потом ломаются. диск из сеялки хороший материал
эээ. тут болгарка будет гореть)) хотя да. метал там хороший.
я зажал бы диски из сеялки резать.у Вас их много.?
Аватар пользователя
Максс
Брест
10.01.2014 в 21:41:58
почва без камней, многократно обработана в ручную... максимум корни кутарников и деревьев...
Аватар пользователя
uraalt
Курск
10.01.2014 в 22:16:51
Максс написал : почва без камней, многократно обработана в ручную... максимум корни кутарников и деревьев...
Если дома валяются ненужные сегменты, конечно делайте из них. Если что, можно и переделать.
Аватар пользователя
Свистунов Л.
Челябинск
11.01.2014 в 09:54:45
Stan1982 написал : эээ. тут болгарка будет гореть)
не будет, каленые только кромки, я их переделывал для мотоблочной косилки и резал и сверлил...........
Аватар пользователя
Stan1982
Рейкьявик
11.01.2014 в 12:35:01
Свистунов Л. написал : не будет, каленые только кромки, я их переделывал для мотоблочной косилки и резал и сверлил...........
тут поточнее. на косилке они как?у меня сегменты стоят. не очень мне нравится их работа.
Аватар пользователя
юрий93
11.01.2014 в 13:22:16
у меня их нет . давали с лущильника три диска . один остался целым . а для чего их еще солить чтоли ??!!;)
Аватар пользователя
Свистунов Л.
Челябинск
11.01.2014 в 15:21:06
Stan1982 написал : на косилке они как?
я ставил с зубчиками, щетку лучше прокашивают
Аватар пользователя
Бело
11.01.2014 в 15:42:55
юрий93 написал : для чего их еще
Дисковый окучник делать
Аватар пользователя
Stan1982
Рейкьявик
11.01.2014 в 15:53:48
юрий93 написал : у меня их нет . давали с лущильника три диска . один остался целым . а для чего их еще солить чтоли ??!!;)
окучник для картохи. я так ели нашол себе.
Аватар пользователя
Stan1982
Рейкьявик
11.01.2014 в 15:56:36
Свистунов Л. написал : я ставил с зубчиками, щетку лучше прокашивают
Во во. тоже склонен к таких. да нет подс рукой)))
Аватар пользователя
юрий93
11.01.2014 в 19:13:49
ой сейчас с токарными работами тяжко . да и середина у дисков была повырвана . окучником ушастым пользуемся и голову пока не морочим
Аватар пользователя
Stan1982
Рейкьявик
11.01.2014 в 20:52:29
юрий93 написал : ой сейчас с токарными работами тяжко . да и середина у дисков была повырвана . окучником ушастым пользуемся и голову пока не морочим
я корпус для подшипника из трубы делал и вал подобрал из того шо было.
Аватар пользователя
vovan123
Армавир
16.02.2014 в 22:27:16
Pavel003 написал : Такого плана фрезы шли и на МТЗ 05 и на Агро. Да наверное и на мини тракторцы тоже. Только она не вся. Вид у нее примерно такой.. Это она не в рабочем положении, и нет кожуха защитного. Красный это цепной редуктор, которого нет на твоем фото.
а я вот переделываю такую фрезу под минитрактор.убрал цепную передачу и хочу попробовать поставить фрезы с невы на 4 секции не подскажете как будет лучше.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
16.02.2014 в 23:11:05
vovan123 написал : убрал цепную передачу и хочу попробовать поставить фрезы с невы на 4 секции не подскажете как будет лучше.
Не знаю что и сказать. Цепной редуктор с зубьями 15 к 20 уменьшает обороты с ВОМа и все равно на фрезах обороты высокие. Я считаю, то редуктор цепной должен быть. И обороты фрез надо делать от 200 до 250 оборотов....Плюс цепной редуктор позволяет менять звездочки и менять обороты на фрезе и подобрать лучший вариант.
Назад
