тёма написал : унас на первое мая бывает мотоблок в землю не лезет
У нас еще и снег может лежать.
04.03.2013 в 10:38:09
04.03.2013 в 10:50:44
POG65 написал : У нас еще и снег может лежать.
у нас бабушки с15 апреля начинают землю ковырять .а свой огород сажу 20 мая
04.03.2013 в 11:00:46
тёма написал : а свой огород сажу 20 мая
И я стараюсь в это время. Бывает и на начало июня посадка переносится.
07.03.2013 в 21:09:53
Доделал гусиные лапки. Не нравится мне сварка рессор. Сварил все, но не уверен, что в любой момент не отрежет рядом со сваркой. Понял, почему делают вот так . Получаются жесткие лапки. Может есть еще какие плюсы сказать не могу. Мои пружинят. Вот фото, как будут работать и будут ли, вскрытие покажет. . Но в принципе конструкция прилично жесткая, теперь проверить в работе. Тяпочки узкие по ширине рессоры. Дорастить нет проблем конечно, ну и угол тяпки велик, тоже если что можно изменить. Работы конечно немало.
07.03.2013 в 21:17:53
диаметр я смотрю не маленький
07.03.2013 в 21:42:46
юрий93 написал : диаметр я смотрю не маленький
Это от жадности. И так крутил и так, вроде на 460 мм диаметр получился. Буду ориентироваться по результату. Это тот случай когда короче сделать проще чем удлинить.
07.03.2013 в 22:20:39
Pavel003, а что не сделали как на верхнем снимке? Вы приварили стойку к валу,площадь сварки мала. Я делал аналогично ,но я стойки крепил на фланце ,а фланец варил на вал. Обрывает очень редко. Ресора варится хорошо. Тяпочки можно делать с диска дискового лущильника или сегменты с силосного комбайна метал толще чем у обычного сегмента, я об этом писал.
Диаметр нормальный, глубина вспашки будет около 20см.
07.03.2013 в 22:45:16
Pavel003, расстояние между секциями, по краям лапок какое? На вид большеватое.
Pavel003 написал : ну и угол тяпки велик
Велик однако. А скока в градусах?
07.03.2013 в 23:14:20
Shihan написал : расстояние между секциями, по краям лапок какое? На вид большеватое.
Расстояние не измерял, если существенно можно примерно посчитать. Равнобедренный треугольник угол при вершине 120 градусов. Стороны его образующие примерно 230 мм. Расчет примерно 400 мм,плюс минус неточности измерения.
Shihan написал : Велик однако. А скока в градусах?
Когда резал примерно 20 градусов делал.
07.03.2013 в 23:29:22
В М-Конструкторе видел лапки в 15*, и то показалось много, свои сделал примерно 10*.
Pavel003 написал : можно примерно посчитать. Равнобедренный треугольник угол при вершине 120 градусов
Как бы я за другое спрашивал... Секция - три луча, секций на валу несколько, какое расстояние между секциями по краям лапок. С виду получаются большие прорехи. У меня на толщину двух слоёв ДВП.
07.03.2013 в 23:31:59
nikolaevich написал : Тяпочки можно делать с диска дискового лущильника или сегменты с силосного комбайна метал толще чем у обычного сегмента, я об этом писал.
Нет у меня такого. И взять негде. Если что косынки доварю. Угол тоже изменить не проблема. По диаметру У Великанова вообще до полуметра.
nikolaevich написал : но я стойки крепил на фланце ,а фланец варил на вал.
Хотелось уменьшить сопротивление. Но перемычки усиливающие вварить можно будет, если возникнет необходимость.
