Pavel003
Pavel003
Харьков
28.04.2013 в 05:49:09
Ильдар76 написал : Как я понял вот эти болты(4шт) отрывает(расслабляются)?Если эти, то выкиньте свои болты из сыромятини, и найдите(поставьте) карданные болты примерно на 12-16мм, но тянуть надо с усилителем.
Ты понял неправильно. Речь не о болтах вообще, а о пальцах крепления набора фрез к валу выходящему их редуктора. У нас они круглые. Китайцы эту проблему решили шестигранником. И палец не дает фрезам просто уйти вправо или влево, но силовой нагрузки не несет, у китайцев.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
28.04.2013 в 09:12:04
Pavel003 написал : Ты понял неправильно. Речь не о болтах вообще, а о пальцах крепления набора фрез к валу выходящему их редуктора. У нас они круглые. Китайцы эту проблему решили шестигранником. И палец не дает фрезам просто уйти вправо или влево, но силовой нагрузки не несет, у китайцев.
Понятно извиняюсь тогда, у меня тоже мотоблок есть Урал(большой), тоже фрезеровал много, и срезало тоже много, потом поставил место пальцев клапан от ДВС, только после этого успокоился. На Урале идет потольше метал чем на Ниве или Каскаде. Тоже видел у знакомого (в соседние деревне) с шестигранником был сделан, поеду летом пофоткаю.
Может одеть трубу(втулку с верху мм10-15) и приварить, а лучше закалить с лихка.
Бело
Бело
28.04.2013 в 09:21:13
Ильдар76 написал : Может одеть трубу
Я так делал, нашел толстую, стенка 8мм - полет нормальный:)
ppp53
ppp53
Ярославль
28.04.2013 в 20:54:54
Зачем трубу? Да и точно по размеру не подберёш.Да и разбивает отверстия - хоть чем крепи. Товарищ предложил ходовой вариант - гайки М10 приварить - минимум затрат - максимум толку. У меня клапанов не было, крепил шатунными болтами.
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
06.05.2013 в 18:18:50
Как поведет себя фреза,если лапки сделать из сегментов?Кто-нибудь делал?
юрий93
юрий93
06.05.2013 в 18:22:02
из сегментов они тонкие и могут пообламываться. ну , а там дело ваше.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
06.05.2013 в 19:59:03
Владимиръ написал : Как поведет себя фреза,если лапки сделать из сегментов?Кто-нибудь делал?
Делают, и неплохо получается, один писал и фотки выставлял, говорит с ними работаю лет 10.
uraalt
uraalt
Курск
06.05.2013 в 23:53:58
Нормально поведет, если на участке нет камней всяких. Я на своих третий сезон отработал. Правда в этом году на одном огороде кирпичей нахватал. На двух сегментах отломались кончики и на двух согнулись, пришлось молотком прямить.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
08.05.2013 в 14:54:31
uraalt написал : Нормально поведет, если на участке нет камней всяких. Я на своих третий сезон отработал. Правда в этом году на одном огороде кирпичей нахватал. На двух сегментах отломались кончики и на двух согнулись, пришлось молотком прямить.
Фреза из сегментов для не каменистой почве самое то должно быть, а где каменистая то там может и по обломать.
вовикус
вовикус
Воронеж
08.05.2013 в 17:22:35
Я себе пальцы сделал из штанги клапанов автомобиля зил.
karpyk
karpyk
09.05.2013 в 18:50:03
Доброго всем времени суток! С праздником победы всех Вас.Здоровья, счастья и мирного неба над головой!Может кто переделывал направление вращения Лидской фрезы мотоблока Агро, подскажите пожалуйста. Я у Виталия С спрашивал он мне сказал так - Снимаются боковые крышки редуктора и боковая шестерня переставляется на другую сторону. Я боковые крышки снял, но шестерню не увидел, кроме подшипников, может смотрел не там.Виталий не отвечает, может переделывал кто - подскажите. Вот эти крышки я снимал
