Сходные темы про фрезы для целены:
и тема про брак фрезы мотоблока Агро
24.01.2011 в 23:30:51
24.01.2011 в 23:48:52
Alvis написал : На бразцах эскизов показан этот угол
Так здесь указан угол установки лапки относительно стойки (луча).
А стойки Вы устанавливаете под некоторым углом от прямой между центром вращения фрезы и остриём лапки (режущей части).
Например, если стойки установить - угол входа в грунт уменьшился .
Если стойки развернуть - угол входа лапок в грунт увеличился. См. фото (угол между жёлтыми линиями около 25 град).
ИМХО, угол входа лапок Ваших фрез в грунт 20-25град.
25.01.2011 в 00:23:17
Yura2704 написал : Например, если стойки установить так - угол по отношению к касательной окружности уменьшился .
На этой фото неправильное установление лучей,так как однин лучь фрезы,влезая в почву,перекрывает полавину другово луча тем самым уменьшая тягу фрез. А здесь лучи стоят так как и должно быть.
Yura2704 написал : Если стойки стойки развернуть - угол входа лапок в грунт увеличится. См. фото (угол между жёлтыми линиями около 25 град).
Об этом угле и не задумался прикрутил лучи к треугольным катушкам ровно с краями треугольника.
25.01.2011 в 00:54:07
Alvis написал : неправильное установление лучей,так как однин лучь фрезы,влезая в почву,перекрывает полавину другово луча тем самым уменьшая тягу фрез.
Не совсем соглашусь. Тяга сильно изменится из-за угла входа лапок фрез в грунт. Попробуйте измерить угол входа лапок в грунт в обеих вариантах крепления стоек.
Alvis написал : Об этом угле и не задумался прикрутил лучи к треугольным катушкам ровно с краями треугольника
Я игрался с углами входа в грунт и со смещением крепления стоек .
25.01.2011 в 10:13:23
ВСЕМ привет .мужики я вот как раз хочу сделать лапки(материал стягиваю)так вот вопрос ,а если лучи сделать из уголка 25 ну а ножи из рессоры,меня интересует мнение знающих людей.Я на каком то форуме читал что 63уголок вперли(но помоему это черезщур)но писали што работает
25.01.2011 в 12:53:47
вав написал : Я на каком то форуме читал что 63уголок вперли
Так может его резали на полосы...
25.01.2011 в 22:23:51
Yura2704 написал : Не совсем соглашусь. Тяга сильно изменится из-за угла входа лапок фрез в грунт. Попробуйте измерить угол входа лапок в грунт в обеих вариантах крепления стоек.
С перевёрнутыми лапками ещё не работал,сперва попробую в таком варианте.
Yura2704 написал : Я игрался с углами входа в грунт и со смещением крепления стоек на ленточной фрезе.
Так вот от куда и знания :) Скажыте а под каким уголом крепиться ленты на Вашей ленточной фрезе?
25.01.2011 в 22:48:49
вав написал : ВСЕМ привет .мужики я вот как раз хочу сделать лапки(материал стягиваю)так вот вопрос ,а если лучи сделать из уголка 25 ну а ножи из рессоры,меня интересует мнение знающих людей.Я на каком то форуме читал что 63уголок вперли(но помоему это черезщур)но писали што работает
вав если лучи сделаете из уголков то это уже будет не фреза,уголки дадут большую тягу вперёт IMHO.На фото пропольник с уголками и он способн за собой тащить окучник ну а если было бы много уголков?:confused:
25.01.2011 в 23:15:51
Alvis написал : Скажыте а под каким уголом крепиться ленты на Вашей ленточной фрезе?
На угол входа в грунт около 25 град. На - около 36 град.
26.01.2011 в 08:57:05
Yura2704 написал : На эспериментальных-разборных четырёхгранных угол входа в грунт около 25 град. На на пятигранных - около 36 град.
Какие впечатления от сравнения?:confused: И еще вопрос как думаете какоа оптимальный диаметр ленточной фрезы:o
26.01.2011 в 18:56:54
нет целиком правда ножи там не треугольные,а прямоугольные с небольшими выборками по рабочей кромке
