umnyi написал : Хитрая японическая фреза
Будем покупать Хонду :)
01.03.2011 в 01:15:57
01.03.2011 в 01:22:12
Alvis написал : померил угол входа лапок в грунт - когда фреза
оседает до оси этот угол составляет 37 град. а если оседает ещё глубже ,то есть, до середины оси угол получаеться 41 град.
36 градусов - угол входа ножа в грунт
Alvis написал : а кончики лапок находиться 100 мм.от оси фрез.
А это не понял - должно быть около 200мм, если я не ошибаюсь
01.03.2011 в 01:27:04
Alvis написал : Будем покупать Хонду
Зачем, нам своей техники хватает.
01.03.2011 в 01:56:41
Yura2704 написал : угол 25 град, но здесь может быть оптический обман.
Мерил какой угол будет в реальных условиях то есть при оседании фрез в почьву
Yura2704 написал : А это не понял - должно быть около 200мм, если я не ошибаюсь
01.03.2011 в 11:05:46
По последнему рисунку понял - 220мм (максимальный радиус фрезы). По мне, уменьшение диаметра фрез под редуктором, не совсем удачное решение - не будет одинаковой глубины обработки. Следовательно, нужно делать несколько проходов - а правильно сделать за один проход, ИМХО.
01.03.2011 в 21:05:27
Такой еще не было []()
01.03.2011 в 21:09:28
Ну это все таки скорей борона чем фреза
01.03.2011 в 21:19:59
Lysenko написал : Такой еще не было
Было, год назад:) Такая вот активная борона:)
02.03.2011 в 01:03:56
Yura2704 написал : По мне, уменьшение диаметра фрез под редуктором, не совсем удачное решение - не будет одинаковой глубины обработки. Следовательно, нужно делать несколько проходов - а правильно сделать за один проход, ИМХО.
А по другому сделать,чтоб фрезы в нормальную глубину рыхлили не вышо но на то предусмотрел сощник-костыл который будет рыхлить под редуктором примерно так:
02.03.2011 в 01:44:33
Alvis написал : А по другому сделать,чтоб фрезы в нормальную глубину рыхлили не вышо но на то предусмотрел сощник-костыл который будет рыхлить под редуктором
Получилась фреза-культиватор :). А, какая "необработанная" ширина под редуктором в Вашем варианте получается?
02.03.2011 в 16:28:44
всем привет.давно слежу за форумом,оч.интересную тему подняли про фрезы,я уже 2вида попробовал,теперь хочу как у Alvis сделать.до весны сделаю всеж 40 соток во дворе и у матери 12 лопатой до осени копать.рессоры нарезал,просверлил,изогнул(серпом)на 4катушки с каждой стороны вышло 32луча.у Alvis 3 луча на катушку,вопрос как лучше 3 или 4 опыт эксплуатации есть у кого нибудь?
