Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2015 в 18:48:58
nikolaevich написал : Я работаю с 8 стойками по 3 луча. Радиус от центра вала до носка тяпки 230мм обороты на фрезе около 70об/мин двигатель нагрузку не чувствует,но у меня 177 Лифан.
Это он сам сказал? Двигатель? Я работаю на электро не буду про нагрузку что и как не знаюю. Но на кочережках, 1,3 метра захват фрез, выбивает передачу, но по сравнению с ГЛ значительно реже выбивает передачу. С ГЛ выбивает ну очень часто. Вот и вопрос когда ВСЕМУ АГРЕГАТУ легче с Кочережками или с ГЛ? Мне с ГЛ легче это 100 %. Спрашивать не надо ни у какой железки.
POG65
POG65
Сатка
12.09.2015 в 19:46:27
nikolaevich написал : обороты на фрезе около 70об/мин
На моем 180 оборотов в минуту. Для фрезерования лучше не придумать, а вот для других операций - слишком много.
юрий93
юрий93
12.09.2015 в 20:06:17
Еще все вилами писано и испытания и переделки еще впереди . Движок у меня на 7 л. c
POG65
POG65
Сатка
12.09.2015 в 20:31:54
юрий93 написал : Еще все вилами писано и испытания и переделки еще впереди . Движок у меня на 7 л. c
Надо пробовать. Успехов.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
13.09.2015 в 17:23:45
POG65 написал : На моем 180 оборотов в минут
К Новому году пришел редуктор с МБ2,для нас была очень выгодная цена из за обвала рубля, поэтому не упустил момент. За лето слепил мотоблок испытывал на первой 31об/мин -это сильно медленно,а на второй это будет примерно 115об/мин двигатель не тянет по непаханому.70об/мин я соврал такие обороты получались с УД 15 там был самодельный шкив на двигателе. А прошлый год с МБ1 у меня получалось 61об/мин двигатель работал легко.180оборотов значит меньше диаметр фрез и количество секций. на таких оборотах если налетишь на какое то препятствие будут проблемы.
юрий93
юрий93
13.09.2015 в 18:40:06
Это в инструкции по Техасу написано , что 180 об .Но по факту врятли , хотя и шустрые эти модели 530-532-572 . Но если хорошо заглублять фрезу , то обороты падают .
fil78
fil78
13.09.2015 в 19:40:18
есть идея и уже начал воплощать фрезу для междурядной обработки, шириной получается 1м. высоту фрез буду тоже в диаметре увеличивать до 500 мм.фрезы будут на одном валу а фрезы будут набираться в зависимости от междурядия или сплошной обработки. вот только не где не могу найти что то подобное фреза будет спереди мотоблока привод вом
dimon154
dimon154
Самара
13.09.2015 в 20:07:45
fil78 написал : есть идея и уже начал воплощать фрезу для междурядной обработки, шириной получается 1м
Хорошая идея!! будет интересно увидеть в действии ;)
юрий93
юрий93
13.09.2015 в 20:29:27
И в каких междурядьях будет работать такая фреза?
fil78
fil78
13.09.2015 в 21:08:23
кукуруза картошка пока будет позволять высота. так как вал будет применать
юрий93
юрий93
13.09.2015 в 21:30:04
для этого прекрасно подойдет мотокультиватор типа Крот или Эксперт 50-70 см ширина междурядья
