26.09.2015 в 20:08:51
У нас по 20 руб в станице Кущевской . Но в основном старые автомобили.
26.09.2015 в 22:06:24
юрий93 написал : Интересный вариант
всем привет . :) это свежая лапша на уши от продавцов ;)
26.09.2015 в 22:22:52
Это новинка сезона 2015 ;) Все бегом покупать :D Но , под граненый вал. Подойдет не каждому
10.12.2015 в 18:15:57
Привет форумчанам. Я здесь недавно, читаю тему, хочу делать фрезы ГЛ.Рессоры москвичёвские в количестве 2 штук уже имеются, взял на приёмке металлолома дёшево.А вот из чего делать пяточки не знаю. Рессор в принципе хватает на всё, и на пяточки и на лучи.Но узкая она, рессора, ширина всего, кажется 50 мм, а пяточка у нас должна быть хотя бы 90 на 90 мм. Как быть? Почему пишу- возникла мысль использовать заднюю балку от переднеприводного автомобиля, например от девятки, металл там по идее должен стоять крепкий, она то ведь работает по принципу торсиона, значит металл непростой, а с пружинящими свойствами. На практике-никто не пытался использовать для фрез такую балку? Не знаю как фотки вставлять.
10.12.2015 в 19:13:10
Алекс Ник написал: Не знаю как фотки вставлять.
Я знаю, но не хочу так делать.
....Я делал и сейчас в работе (дооооолгой работе) есть второй комплект. Пяточки у меня из металла листового 4 мм, шире чем рессора. Меня устраивают. Попробуй, их всегда можно срезать и приварить другие. Вот пробую вставить ссылку. Нифига не вставилось.
10.12.2015 в 19:44:33
Вставилось. Только через хостинг получается?
10.12.2015 в 19:51:58
Алекс Ник написал: Вставилось. Только через хостинг получается?
Вставилось. По правой кнопке вставить. А не вставлялось по окошку которое всплывает при нажатии на 5 иконку слева, которые вверху окошка ответить в теме. Как будет дальше будем посмотреть, а пока только так.
10.12.2015 в 20:55:31
Ну что же. Все молчат а молчание, как известно-знак согласия. Собираюсь делать прицеп к мотоблоку ещё параллельно, заднюю балку уже нашел, от девятки как раз, в сборе. Средняя часть балки мне для изготовления прицепа ни к чему. Нужны только ступицы с тормозными механизмами.Вот и испытаю металл как раз таки. Я думаю он в самый раз будет.
10.12.2015 в 21:21:31
Алекс Ник написал: . Я думаю он в самый раз будет.
Если он толстый то будет. Тяпочки истираются сильно, тонкий металл истирается быстрее. Еще играет роль грунт. Вот такие фрезы это из покупных кочережек, а они из просто шины, но работают. Износ сильнее чем на заводских но вполне работоспособно. Правду лапки работают быстрее и значительно. Но нагрузка на МК больше.
11.12.2015 в 06:34:35
Pavel003, на мой Тойоте он довольно толстый, не менее 4-5 мм, не мерял специально, чисто визуально. Ну если сотрутся- новые можно приварить. Да чего им стираться то? Мы же не каждую неделю фрезеруем, шабашками не занимаюсь. У вас на фото трехлучевые, сами переделывали?
