Алекс Ник
Алекс Ник
Лермонтов
28.02.2016 в 08:56:51
nikolaevich написал: Если мотоблок типа МБ 2, работать на 2 очень большие обороты на фрезах,мой двигатель не тянет. На 1 очень медленно,засыпаешь на ходу
Спасибо. nikolaevich мотоблок Салют 100, у него цепи нет, редуктор шестерёнчатый.
Алекс Ник
Алекс Ник
Лермонтов
28.02.2016 в 09:00:48
nikolaevich написал: Все сделано отлично,процесс изготовления смотрел на соседнем форуме. 10 секций это большая нагрузка на редуктор,будет рваться цепь. Если мотоблок типа МБ 2, работать на 2 очень большие обороты на фрезах,мой двигатель не тянет. На 1 очень медленно,засыпаешь на ходу. Для меня оптимальные обороты были 60-65об/мин,это на мотоблоке типа МБ 1,а у Мб2 всего около 35об/мин на первой.
Спасибо. nikolaevich, мотоблок Салют 100, вон он же скромненько стоит у стеночки, ещё не зная, что ему предстоит. :cool: Цепи в редукторе нет, одни шестерёнки.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
28.02.2016 в 09:34:54
Алекс Ник, Ну редуктор Салюта если шестерни качественные должен быть прочней чем у Невы. и при фрезеровке должны быть более удобны обороты на фрезах.
Алекс Ник
Алекс Ник
Лермонтов
28.02.2016 в 10:35:22
nikolaevich, сам ещё не знаю, как будет, поскольку опыта ноль. Но народ отзывается неплохо о работе с этими фрезами, и обороты комфортные.Не терпится уже попробовать.
vnl64t
vnl64t
02.03.2016 в 07:30:17
Какая толщина металла на лучах?
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2016 в 07:43:38
vnl64t написал: Какая толщина металла на лучах?
Вообще то надо обращаться к тому, кому задаешь вопрос. Все сделано из рессор. Скорее всего москвичевских. Несколько страниц назад все это описано.
vnl64t
vnl64t
02.03.2016 в 09:37:33
Спасибо понятно 6-7мм.
ДЕД_
ДЕД_
02.03.2016 в 12:16:00
nikolaevich написал: Ну редуктор Салюта если шестерни качественные должен быть прочней чем у Невы
У САЛЮТа редуктор практически неубиваемый, а вот у НЕВЫ проблемы частые, нередки случаи обрыва цепи, а про поломки КПП так лучше и не говорить они с нуля ничинаются
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
02.03.2016 в 14:13:09
ДЕД_, Позапрошлый год купил редуктор с Невы,таких редукторов как на Салюте не видел в продаже,сейчас нашел,но уже поздно. Занимался шабашкой весной,двух рядная цепь на Мб 1 постояно рвется.Надеюсь тут цепь, установлення Российского призводства,а не подпольный Китай.
Алекс Ник
Алекс Ник
Лермонтов
02.03.2016 в 19:16:22
vnl64t Толщина москвичёвской рессоры 6 мм, ширина 45 мм. Сегодня произвёл пробный "заезд". Нормально, но мало работал, пока не понял ничего толком, показалось что тяги вперёд маловато.Скоропалительно выводы делать рано, нужно поработать как следует. Если не понравится - увеличу угол атаки
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2016 в 20:09:46
Алекс Ник написал: показалось что тяги вперёд маловато.
Странно, у меня на прямых лучах (тяпки варил под углом 11 градусов) на песке нормально тянет. Между секциями у меня примерно 150-160 мм, сначала было значительно меньшее расстояние, работа мне не понравилась. А на таком расстоянии как сейчас, очень нравится. Работать по сравнению с кочережками значительно быстрее и легче (мне имеется ввиду), но двигателю тяжелее. На фото Нева с кочережками, и те ГЛ которые мне не понравились, когда сделал расстояние между секциями больше, очень даже нравятся мне.
