Виталий С написал : Масса с фрезой получается порядка 300 кг.
Виталий серьёзная техника и фото модернизированой фрезы непомешала бы.
30.01.2011 в 23:17:26
30.01.2011 в 23:19:10
Yura2704 написал : А до переделки вращения в обратную сторону не пробовали ставать сами сверху на фрезу для её лучшего заглубления. Прижимная сила соизмерима с весом здорового мужчины, ИМХО.
:) шутник
30.01.2011 в 23:20:16
Alvis написал : фреза которая не режет корневище сорняков и работоспасобна на любых видах почв
Она, как культиваторная лапа, подымает корни на поверхность за счёт формы стоеки (ножей) самой фрезы.
Именно такую форму стоек и крепление "лапок" я имел ввиду .
30.01.2011 в 23:23:40
umnyi написал : шутник
Ах, да. Вы ж за соблюдение правил ТБ. Исправлюсь - "пробовали всем весом тела давить на руль сверху для лучшего заглубления фрез" :).
30.01.2011 в 23:28:40
Мне её не надо заглублять, она сама в землю лезет. На лёгкой почве наоборот вытаскивать надо (ограничитель не доделал). А попадётся плотный участок (утоптанная дорожка) - фреза превращается в колесо, даёт такой импульс мотоблоку, что тот отрывает колёса и едет метра три на фрезе.
30.01.2011 в 23:33:06
Yura2704 написал : Исправлюсь - "пробовали всем весом тела давить на руль сверху для лучшего заглубления фрез" .
Зачем? Что у вас у всех за манера насильно засунуть рабочий орган в землю:swoon Через весь форум это проходит. У любой фрезы есть максимальная толщина слоя который она может содрать за один проход. У ваших пассивных фрез обороты меньше, а крутящий момент на ножах больше она откусывает большими кусками землю, что так любят дачник с их великой теорией комковой обработки земли. Активная фреза имеет большие обороты, за один оборот ножа отрезает ломтик тоньше. От чего и земелька почти с первого прохода уже как пух.
Глубину погружения активных фрез ограничивает больше скорость движения мотобока, а не то с какой силой на них давят. Это у вас нажал на руль притопил сошник почти остановив мотоблок и фрезы вниз полезли. Уберите руки с руля на каком-нибудь суглинке весной, он у вас как на колесах побежит по земле.
30.01.2011 в 23:36:45
Yura2704 написал : Она, как культиваторная лапа, подымает корни на поверхность за счёт формы стоеки (ножей) самой фрезы.
Да,лучи и лапки влезает в почву с верху от туда и такой результат.
Yura2704 написал : Именно такую форму стоек и крепление "лапок" я имел ввиду здесь .
А название такой фрезы "целина"
30.01.2011 в 23:43:59
umnyi написал : У ваших пассивных фрез обороты меньше, а крутящий момент на ножах больше она откусывает большими кусками землю,
umnyi все фрезы активные или не так? :) а менеджеры пусть пишут что угодно.
30.01.2011 в 23:46:06
Alvis написал : все фрезы активные или не так? а менеджеры пусть пишут
Давайте поделим на низкооборотистые и высокооборотистые.
30.01.2011 в 23:51:49
Yura2704 написал : А почему все "тяжёлые" в один голос говорят - малая глубина обработки, или я не в теме?
А почему все неТяжелые хором орут что они обрабатывают на 30 (как в бумажке максимум указан), а на практике сколько я смотрел больше 20 ни у кого не видел. ?????
30.01.2011 в 23:57:04
Alvis написал : А название такой фрезы "целина"
У лапки к стойке не с той стороны приварены. Стойки мешают сходу грунта с лапки. более правильно, ИМХО.
