Andrew31 написал : Одним из недостатком фрез является намотка корней и травы как проволоки на челнок
Есть такое дело. Хотя у меня такой травы становится поменьше.
07.03.2012 в 05:50:13
09.03.2012 в 00:37:10
полезная инфа
09.03.2012 в 11:11:22
Бело написал : полезная инфа
Полезная спору нет,встречал ее раньше.Вот только вопрос почему производители не пользуются этими расчетами.Если я не ошибаюсь,на наших МК обороты значительно выше.Ну типа Крот,Нева.Если я не прав прошу прощения.Но на глаз обороты у них значительно выше.Просто не мерил обороты и в ТТД не встречал.
09.03.2012 в 13:16:58
Pavel003 написал : Если я не ошибаюсь,на наших МК обороты значительно выше.Ну типа Крот,Нева.Если я не прав прошу прощения.
Ошибаешся. На кроте с родным 2-х тактником обороты не выше 100-110об/мин, с импортным движком если ставишь сам то при тех же шкивах не более 150об/мин. Но производитель увеличивает диаметр ведомого шкива со 150 до 215мм так что обороты остаются те же. Вот на культиваторах с червяком типа Тарпан, Мастер, Садовник обороты на фрезах высокие.
09.03.2012 в 13:28:23
viktor48 написал : Ошибаешся. На кроте с родным 2-х тактником обороты не выше 100-110об/мин, с импортным движком если ставишь сам то при тех же шкивах не более 150об/мин. Но производитель увеличивает диаметр ведомого шкива со 150 до 215мм так что обороты остаются те же. Вот на культиваторах с червяком типа Тарпан, Мастер, Садовник обороты на фрезах высокие.
Спорить не буду,но мне казалось,что очень высокие.На Неве специально промеряю,не для того что бы что то доказать,а интереса ради.Ну молотил у меня Крот землю в пух,но правда это может быть и моя вина,с сошником надо грамотно работать.Как изменить обороты,это не вопрос.
09.03.2012 в 14:44:00
Pavel003 написал : Спорить не буду,но мне казалось,что очень высокие.На Неве специально промеряю,не для того что бы что то доказать,а интереса ради.Ну молотил у меня Крот землю в пух,но правда это может быть и моя вина,с сошником надо грамотно работать.Как изменить обороты,это не вопрос.
А что спорить то? У вас крот был с электродвигателем и неизвестно какими шкивами может поэтому и молотил, а от положения сошника ВЫ прекрасно знаете обороты не вырастут.
09.03.2012 в 14:54:59
viktor48 написал : А что спорить то? У вас крот был с электродвигателем и неизвестно какими шкивами может поэтому и молотил, а от положения сошника ВЫ прекрасно знаете обороты не вырастут.
Понимаешь,вы вынуждаете к грубости.Он что с луны свалился с электродвигателем?Стопорное кольцо пальца вылетело,пока ремонт,поставил электродвигатель.ДВС отремонтировал,но не стал ставить,потом вообще продал,но покупатель,именно захотел голый без движка(лежит в гараже,ждет когда я помру,чтобы уйти в металлолом).Тачку бы с него сделать,но это уже наверное не я.
09.03.2012 в 15:23:27
Pavel003 написал : .Вот только вопрос почему производители не пользуются этими расчетами.
Крот150 об/мин. Техас с червяком 130 об\мин
09.03.2012 в 16:14:49
Бело написал : Крот150 об/мин. Техас с червяком 130 об\мин
Значит виноват был,вспылил,впредь буду осмотрительнее.Но на глаз 150 оборотов немало ведь,да еще еле ползет любимое детище Крот,земля как пух.То есть,если ему придать ускорение он будет еще и работать.Жаль продал.Ну да ладно.
09.03.2012 в 19:28:38
ну ТЕХАСЫ 530-532-572 оборотистые 180 об . и это видно сразу , что они более оборотистые чем остальные культивваторы. а вот крот если не поменять родной шкив (150мм помоему) и воткнуть 4- тактник вместо 2-х тактника, то на кроте еще больше будут обороты чем на ТЕХАСЕ. а вот мининева мне не показалась слишком оборотистой. и я даже когда-то заказывал шкив на редуктор меньшего диаметра , но испытать так и не испытал и продал мининеву.
