tecsun написал :
Ага,уже понял.Прошу прощения.Регулятор до 200, но тех характеристики схожие
ПАРАМЕТРЫ ВДИ-160 P
Номинальный сварочный ток, А 160
Максимальный сварочный ток, А 215
Пределы регулирования сварочного тока, А 7-160
Этот максимальный ток только для обеспечения работы функций Горячий старт и Форсаж дуги, т.е. к примеру при токе 160А при старте и во время сварки прибавка тока достигает 33% (или до 215А), если я отключаю данные функции, то максимальный ток получится 160А. У Шмеля так же имеются такие функции, но они начиная с тока 160А уменьшают свое воздействие вплоть до прекращения на токе 200А, но разница в том, что у Шмеля есть возможность варить на токе 200А, т.е. электродами 5мм, а моим можно варить только до 4мм. Поэтому и выставили для сравнения Патон ВДИ-200S, которым так же можно работать с электродами 5мм.
Джумшут написал :
А в чем причина этой болезни?
В этом случае можно только гадать, вряд ли производители будут на столько откровенны, что бы выворачивать на всеобщее обозрение. Отмечу одну особенность, явная нестабильность на постоянной нагрузке практически никак не проявляется на сварочной дуге, во всяком случае не заметно.
