Cartel
Cartel
23.01.2011 в 20:22:46
Если допустим установлены розетки, выключатели, собран кварт.щиток. Но вместо люстр, лампы (но концах проводов), под дух.шкаф, вар панель, подведены провода (из стены). Кондей не установлен. (но проводка под него прокинута),не понятно когда он появится. Т.е. только щиток-розетки-выключатели.. Вопрос: При такой готовности квартиры, Лаборатория сможет измерить и подготовить тех.отчет? Или только при полностью готовой квартире? (а то у меня уж проплачено, а в сроки не успеваю :( )
serj_mobias
serj_mobias
23.01.2011 в 20:58:04
Да можно вызывать електролаболаторию
Valery22
Valery22
Волгоград
23.01.2011 в 21:07:09
Cartel написал : Но вместо люстр, лампы (но концах проводов), под дух.шкаф, вар панель, подведены провода (из стены). Кондей не установлен. (но проводка под него прокинута),не понятно когда он появится.
Не переживайте, все равно пришлось бы их отключать :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.01.2011 в 00:29:58
Cartel написал : Вопрос: При такой готовности квартиры, Лаборатория сможет измерить и подготовить тех.отчет?
Да, такой степени готовности достаточно.
