23.01.2011 в 23:18:33
подскажите, что за "зверь" такой. Не работает один из двух каналов, схему не могу найти.
24.01.2011 в 00:32:04
А плату ещё сфоткайте так чтобы микросхемы были чётко видны?
Что он делает, как работает? Там то ли счётчик с ПЗУ то ли микроконтроллер
24.01.2011 в 16:20:50
Вот плата с микросхемами
24.01.2011 в 16:38:37
Агаа! Решение интересно и прочтое в лоб. Там использовано ПЗУ и счётчик. Попробую пояснить на пальцах: ПЗУ - это грубо говоря таблица, которая имеет сколько-то входов (адрес) и сколько-то выходов (обычно 8 = 1 байт). Если подать чего-то на входы, то на выходах будет байт по этому адресу. Здесь (и в автоматах такого плана) используется табличный метод: счётчик последовательно перебирает ячейки, в которых будет закодировано какие каналы зажечь а какие - нет.
Тут мы имеем переключатель режимов работы, звук и скорость. Переключатель или выбирает один из выходов ПЗУшки или выбирает кусочек адреса.И одновременно подаёт на счётчик или частоту с генератора (смотрите куда идут проводки от резистора Speed) или импульсы с микрофона.
Если не работает только один канал - скорее всего копать надо около выходов микросхемы. Должно быть что-то типа цепочки: выход микросхемы - светодиод, транзистор, вход симистора. Может быть дохлый или транзистор или симистор. Если оба светодиода на панели мограют как надо - смотрите цепи около симистора. Симистор если сгорает, то он или обрыв или короткое замыкание.
24.01.2011 в 21:53:11
Схемку бы или ссылку на сей девайс. Транзисторы в цепи управления тиристоров(симисторов) проверил сразу - целые. Форму сигнала на базах тоже можно глянуть, а вот что должно идти со счетчика (когда столько положений переключателя режимов) без схемы сразу не разобрать.
24.01.2011 в 21:58:34
Там тупо импульсы должны в двоичном коде идти. Так, например: 000000000 000000001 000000010 000000011 000000100 000000101 ....
Схемы я не знаю, я её эмпирически составил на словах.
20.02.2011 в 22:00:24
А не рабочий канал горит постоянно или все время выкл.И как себя ведут светодиоды оба мыргают или только 1 подмигивает.
28.02.2011 в 22:20:23
А предохранители целые. На фотке их два в трубочках. На каждый канал свой. А так похоже на толковый самопал. Я в детсве много таких делал. Только до корпусов руки не доходили.
01.03.2011 в 20:38:26
evgenyy написал :
evgenyy написал : не рабочий канал горит постоянно .И светодиоды 1 подмигивает
так и есть
02.03.2011 в 22:05:57
На базах управляющих транзисторов дожны быть прямоугольные импульсы. Только в зависимости от выбранной программы меняется скважность. Если импульсов нет Смотри по цепи откуда должны прийти. Если постоянно горит канал, то либо пробит тиристор, или полностью открыт транзистор. Между микросхемой и управляющим тр-ром может быть диод. К стати выход микросхем обычно с открытым коллектором. Значит при обрыве связи между выводом микросхемы и базы тр-ра на последней будет постоянный плюс и он будет полностью открыт.
