Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
23.01.2011 в 23:37:42
Профессионалы,поделитесь,кто чем сверлит отверстия на 40 -50 мм?Возьмем самый сложный и распространенный вариант - деревянный,рубленный дом,обит дранкой,обмазан глиной или цементным раствором,ошалёван железом и обложен в полкирпича.Общая толщина сены 40 см. Можно ли для установки сплита сверлить две дырки буром на 32мм максовым перфоратором сразу через весь "сендвич"?Маленьким плюсовым перфом отлично сверлит такой сендвич небольшие отверстия в положении вращение с ударом и не боится ни гвоздей,ни железа.
pusander
pusander
Кременчуг
24.01.2011 в 12:08:19
пилите шура.
максовым пефом можно всё.
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
24.01.2011 в 15:54:38
что то то я не понял,по русски вроде ответили -хуже ,чем по китайски...
Ramiras
Ramiras
Домодедово
24.01.2011 в 16:45:18
Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая. Под трубки, дренаж и кабель делаю несколько отверствий, ну а кирпич уже буром пройти... Правда такой пирог как у вас непопадался))
Бориска66
Бориска66
24.01.2011 в 17:54:50
Ramiras написал : Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая.
Категорично нет, перья гнуться и ломаются тем больше, чем больше диаметр отверстия, а если не дай бог ещё и сырое, то гарантировано несколько перьев в помойку уйдут ..
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
24.01.2011 в 19:27:08
Работали в редакции газеты,бывший дом какого то купца 19 века,бревна как новые,еще дранка прибита гвоздями квадратными,коваными,каждое отверстие с боем давалось.Пробовали сверлом форестера и длинным долотом.Пером можно доску просверлить ,а тут нет.Вот я думал кто что умное технологичное подскажет.Думаю буром максовым перфом можно попробовать,на тот момент перфора не было с нами.А так эти стены часто встречаются,половина населения в таких домах живет в провинции
Бориска66
Бориска66
24.01.2011 в 20:33:08
Честно сказать огромная редкость в столице, приходится комбинировать, т.к. для таких работ универсального инструмента нет, победит на дереве горит, перо на бетоне в хлам разлетается, толстое сверло по дереву ещё живёт, но его ловить надо дабы оно до бетона не дошло ....
2
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.01.2011 в 21:07:42
при прокладке электрики в срубах и прочее. Используем винтовые сверла по типу таких http://img-fotki.yandex.ru/get/29/someonedifferent.2/0_2c871_c4d55bc1_XL
DED
DED
24.01.2011 в 21:20:47
gugulaki написал : винтовые сверла
Они же "Спиральные". Я думаю, что если максом сруб бурить, а тем более старый, то изо всех щелей посыпется останки "утеплителя". Моё мнение; понежнее надо с древностью, спиралькой акккуратненько.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.01.2011 в 21:27:06
Макс перебор. Вот sds+ в самый раз, потихонечку без фанатизма. А 30 см и дрелькой проходил, большой плюс спиральных сами затягиваются в дерево
Fresh
Fresh
Рига
24.01.2011 в 23:32:24
Бориска66 написал : огромная редкость
.,также и с остальным согласен.При подобном сэндвиче дерева было около 200 мм проходили алмазной коронкой( с пылесосом,обдуваемая с обеех сторон).На дереве с некоторой заминочкой(дважды освобождали от стружки).600 мм.(с удлинителем) 10 минут.Имеется (на тот момент отсутствовала на объекте) коронка самодельная по дереву все тоже самое,только зуб крупнее самого цилиндра по деаметру внутр\наруж. чтоб от стружки лучше освобождалась .
