solo
solo
24.01.2011 в 08:58:36
На полу в прихожей стяжка и линолеум еще от строителей (дому 15 лет). Прежние хозяева поверх линолеума положили ковролин под плинтуса. При ходьбе чуствуется, что в двух местах стяжка бухтит. Хотим ковролин и линолеум снять и постелить новый линолеум. Хотелось бы понять к чему готовится, поскольку делать будем сами. Естественно сбивать всю стяжку и делать новую очень не хочется, тем более ремонтировать будем локально - только прихожую.
Возможен ли вариант, сбить только бухтящий участок и выровнять его вровень с остальным полом?
Если да, то как и чем? Сбиваем, грунтуем, выравниваем? Смесь брать обычную, которую для стяжки используют? Грунтовку какую-нибудь особенную или тоже обычную для минеральных оснований?
Как быть, если обнаружатся еще и трещины в стяжке? Расшить и той же смесью заполнить?
koris
koris
Волгоград
24.01.2011 в 23:37:22
solo написал : Возможен ли вариант, сбить только бухтящий участок и выровнять его вровень с остальным полом?
возможен, только возможен вариант, что при сбивании бухтящегго участка начнёт бухтеть соседний
solo написал : Если да, то как и чем?
зубило и молоток - самый простой вариант...
solo написал : Смесь брать обычную, которую для стяжки используют?
а какая толщина стяжки?
solo написал : Грунтовку какую-нибудь
типа, глубокого проникновения... если под обычную ЦПС - обеспылить и намочить водой
solo написал : Как быть, если обнаружатся еще и трещины в стяжке? Расшить и той же смесью заполнить?
смотря какой характер у этих трещин... если не бухтят - ничего не надо делать, имхо...
всё в голове (с)
MasterNic
MasterNic
25.01.2011 в 00:02:30
Быстротвердеющий пол, типа Старателей, сохнет так, что через четыре часа ходить можно. Поверхность ровная получается, горизонтальная. Немного дороже простой цементно-песчаной смеси. Усадки не даёт при этом, в отличие от ЦПС.
koris
koris
Волгоград
25.01.2011 в 00:30:19
MasterNic написал : Быстротвердеющий пол,
ну, такое есть не только у Старателей...
всё в голове (с)
solo
solo
25.01.2011 в 06:43:05
koris написал : возможен, только возможен вариант, что при сбивании бухтящегго участка начнёт бухтеть соседний
Ну тогда мелкий ремонт перерастет в глобальный. Будем пока надеяться, что все не так плохо.
koris написал : а какая толщина стяжки?
Судя по тому, что было в одной из комнат, не больше сантиметра. Но там был отколот только небольшой кусок в углу под плинтусом, который а замазала ротбантом (оказался под рукой). Не знаю, можно ли по одной комнате судить о стяжке во всей квартире? Но всю стяжку точно делали еще строители при постройке дома, так что логично предположить, что она одинаковая во всей квартире.
koris написал : смотря какой характер у этих трещин... если не бухтят - ничего не надо делать, имхо..
Разумеется, все, что бухтит, будем снимать.
А если ничего с трещинами не делать, на линолеуме не проступит потом рисунок этих трещин?
MasterNic написал : Быстротвердеющий пол, типа Старателей, сохнет так, что через четыре часа ходить можно. Поверхность ровная получается, горизонтальная. Немного дороже простой цементно-песчаной смеси. Усадки не даёт при этом, в отличие от ЦПС.
Спасибо за наводку. Дороже - это я переживу, объем-то небольшой. Главное, чтобы его можно было небольшими кусками делать.
koris написал : ну, такое есть не только у Старателей...
Ага, ключевые слова, как я поняла, "быстротвердеющий пол"
koris
koris
Волгоград
25.01.2011 в 07:16:15
solo написал : А если ничего с трещинами не делать, на линолеуме не проступит потом рисунок этих трещин?
опять-таки: смотря какие трещины...
всё в голове (с)
solo
solo
25.01.2011 в 11:22:19
То есть, если мне покажется, что трещины могут проступить на линолеуме, то их расшить и тем же составом заполнить? Или в этом случае что-то другое используют?
koris
koris
Волгоград
25.01.2011 в 19:46:25
solo написал : То есть, если мне покажется, что трещины могут проступить на линолеуме, то их расшить и тем же составом заполнить?
в-общем - да...
solo написал : Или в этом случае что-то другое используют?
есть спец. ремсоставы, но, я думаю, в Вашем случае они не понадобятся...
всё в голове (с)
