Посоветуйте пожалуйста генератор на 10-11КВт с автозапуском желательно с японским двигателем!
24.01.2011 в 14:13:23
24.01.2011 в 15:37:06
Бюджет? Требования к станции помимо автозапуска? Если требуется бесперебойное электроснабжение, то одной станцией не обойтись. Покупая станцию с японским движком, можно нарваться на китайский. Шведы, англичане, итальянцы неплохие движки делают(Volvo, perkins,cummins и т.д)
24.01.2011 в 21:48:22
У ДГУ меньше всего проблем нам доставляли Cummins и Caterpillar. FG Willson - частенько ерундили. Камминсы - контейнерные - зимой 09 - 10 года постоянно орали "Хозяин! Замерзаем!!!" но работали. Cat - даже и не думали жаловаться. Где то мы год на дизелях сидели.
24.01.2011 в 22:26:11
Недостаточно вводных данных: неясно для основной работы или в качестве резервного источника; в кожухе- без кожуха; 3ф или1ф. Если с японским двигателем то и станцию надо брать японского производства, иначе будет что нибудь made_in_China Для основной работы лучшее из того что эксплуатировал на указанную мощьность-DENYO DCA - 15ESK
26.01.2011 в 12:10:40
Нужен генератор в пределах 200 000 руб. с автозапуском на 10-11 КВт. Т.е. в случае отключения света он тут же сам запускался. А то что с японским двигателем, мне посто советовали лучше с их движком, напримр Mitsubishi, Subaru или Honda.
26.01.2011 в 12:34:50
ProfiKam написал : Нужен генератор в пределах 200 000 руб. с автозапуском на 10-11 КВт.
С японским двигателем с автозапуском на такую мощность за такие деньги - утопия имхо... Я недавно покупал 5кВт SDMO (франция) с янмаром на борту (япония) с щитом ввода резерва и автозапуском это обошлось в 140 да со скидкой. А у вас 10-11 кВт - это уже принципиально другой дизель, на 1500 оборотов, соотв. в несколько раз больше и тяжелее и денежный скачок при переходе от 3000оборотных к 1500оборотным немаленький. Так что думаю с японским дизелем и автоматикой дешевле 300 найти шансов нет.
Если бюджет 200, я бы смотрел вот на такой вариант (английский дизель и китайское шасси): Плюс автоматика
26.01.2011 в 12:38:11
Да кстати на такую мощность 1500оборотные с водяным охлаждением дизеля лучшие считаются не японские (в отличие маленьких), а английские и американские, как тут указали Caterpillar, Cummins и еще добавлю - JCB.
26.01.2011 в 13:20:46
Я про дизель и не писал. Знаю что дизель гораздо дороже чем бензиновый. Уже ни раз убеждался в магазинах.
Нашел одну модель, вроде по цене нормальная Endress ESE 1206 HS-GT/A ES ISO с двигателем Honda GX 620. Как вы считается нормальная модель?
26.01.2011 в 14:25:38
дешевле будет
26.01.2011 в 14:37:31
что-то мне не пришло в голову, что можно бензинкой такие мощности поднять ;) Оно конечно дешевле, но по расходу как?
26.01.2011 в 15:52:24
если верить производителю
Удельный расход, кг/кВт*ч 0.328 Расход топлива, л/ч 4.2 Объем топливного бака, л 25 Продолжительность работы на одной заправке, ч 5.9
Цена порядка 110 тыр, но это без АВР, как, впрочем, и у приведенного автором Endress ESE 1206 HS-GT
