24.01.2011 в 15:17:34
Потолок из пластиковых панелей, посоветуйте чем закрепить алюминиевый подгардинник к нему. Под пластиком оставили два профиля для крепления подгардинника, но ведь саморезами его не прикрутишь, саморез прокручивается. Может кто сталкивался с таким, посоветуйте. Заранее благодарен.
24.01.2011 в 15:49:10
wowa-fwa написал : саморез прокручивается.
А Вы его прикручивать пробовали? Варианты:
24.01.2011 в 16:05:43
Мартин написал : Обыкновенные "клопики", рядовой профиль, ничего не прокручивается.
Но ведь надо прикрутить 3-метровый подгардинник - толщина-3мм + пластик-6-8мм примерно, и плюс каждый день дёрг-дёрг шторами, я думаю пару клопиков будет мало, если есь такой длинны?
24.01.2011 в 16:17:39
wowa-fwa написал : 3-метровый
Под такой потребно три профиля, ибо прогнётся под собственным весом.
wowa-fwa написал : пару клопиков будет мало
Клопиков, думается, понадобится столько, сколько отверстий в закладной*количество закладных. Лет пять назад, на кухне, на трёх клопиках/профилях, на пластиковом потолке висела двухметровая двухрядная алюминиевая шина с гардинами (Икеа/Квартал), всё было хорошо, пока не надоело. Потолок, конечно, пришлось переделывать...:(
24.01.2011 в 16:24:45
А если попробовать типа - бабочка - вот только их вроде два вида, те что поменьше-будут короткие, а те что побольше-будут длинней на 5-7мм,при закручивании не будут подтягивать, или подложить на подгардинник под эти бабочки какие-то шайбы?
24.01.2011 в 16:35:16
Бабочки (Мола) проткнут/продавят пластик зубцами на упоре. Проверено на "кошках" (огрызках).
