BMR
BMR
10.06.2018 в 02:38:07
sanya1965 написал: BMR, тяжел он для дрели... За те деньги есть рем.
для работы в стойке в самый раз. Для примера,позвольте узнать где и о чем идет речь?
sanya1965
sanya1965
10.06.2018 в 14:20:26
BMR, бошбай.ру Четыре разных ремовских патрона на штатных бошевских изделиях...
BMR
BMR
10.06.2018 в 15:18:00
sanya1965 написал: BMR, бошбай.ру Четыре разных ремовских патрона на штатных бошевских изделиях...
У мну уже есть бзп - зачем мне такой же второй? :confused:
Из сзп там только - дороже и нет блокировки. При обдумывании покупки было решено сменить на другой принцип работы
из того предложения,что есть на рынке нашел и хотел купить Wurth rohm supra SK за 4 т р, но продавец в переписке показался мутным и не надежным (выставляя покупателя идиотом и бросает обещания на ветер,вообщем не заинтересован в продаже)-решил не рисковать. Пришлось искать ему замену по всем параметрам,что и было сделано.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.06.2018 в 18:57:49
BMR, Лежит у меня аналогичный китаец, только на 0-16мм на конус морзе В16. Всё никак не соберусь перебрать двухскоростную болгарскую(Ловеч) дрель. Для неё патрон заготовлен, там как раз шпиндель под В16 и шейка аж на 57мм.
sanya1965
sanya1965
11.06.2018 в 01:12:16
BMR, на следующей неделе сфоткаю свои... На 1/2 и 3/8... Брал там... Они с блокировкой... Артикулы искать неудобно с мобильника... И ещё... Мелочь я сверлю дремелом... С патрончиком дремеловским... 0,2-0,5мм в платах гетинакс... Намного точнее и удобнее...
BMR
BMR
07.07.2018 в 19:22:57
Поработав с месяц патроном и разобрав его для промывки и смазки понял,что с выбором не ошибся,нормальное качество и точность за приемлемые деньги.Сверла при работе с металлом держат хорошо,даже при не сильном зажатии не проворачиваются.
sanya1965,
Неделя давно уже как прошла,где обещанные фотки ? ;)
sanya1965
sanya1965
08.07.2018 в 01:29:02
BMR, раз обещал, значит будут... наотдыхался я за неделю... Заливал щаз 18 м2 стяжки в одну морду... А до этого готовился к заливке...
sanya1965
sanya1965
09.07.2018 в 01:04:43
Лови... 13мм на 1/2 весит 300гр.... 10мм на 3/8 весит 180гр..... Оба металл... Магическая надпись rohm присутствует...
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.07.2018 в 03:23:59
sanya1965 написал: Оба металл...
У 3/8" же пластиковая рубашка :confused: - или Вы о чём-то другом говорили?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.07.2018 в 08:24:31
Barnauletz написал: У 3/8" же пластиковая рубашка
На самом деле у
sanya1965 написал: 13мм на 1/2 весит 300гр.
затягивающая рубашка тоже пластик, но сверху натянута жестяная втулка. ;) Но эти оба патрона ROHM Extra - Быстрозажимные, а не Самозажимные как китайченок у BMR. Увы это очень большая разница. Аналог ему ROHM Supra
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.07.2018 в 16:25:26
Vadim63 написал: затягивающая рубашка тоже пластик, но сверху натянута жестяная втулка. ;)
Да, я знаю. Но обычно все в темах/обсуждениях называют "металлический". Иначе как коротко сказать какой патрон стоит на рекомендуемом/купленном инструменте?
Vadim63 написал: Но эти оба патрона ROHM Extra - Быстрозажимные, а не Самозажимные как китайченок у BMR. Увы это очень большая разница. Аналог ему ROHM Supra
Да, это понятно, что это совершенно другие патроны. Но sanya1965 сказал, что СЗП тяжеловат для дрели и по критерию - "за те же деньги" предложил Рём. Лично я бы предпочёл поставить хороший китайский СЗП (с блокировкой), чем БЗП Рём - это если на дрель в стойку. А если на дрель или шуруповерт для обычной работы "с рук" - не уверен. Супра СК грамм на 250 тяжелее. И китайский аналог ведь не легче. Развесовка нарушится. Будет ли удобно работать? Не будет носом клевать?
