psydrugs
psydrugs
16.10.2016 в 00:34:55
Mutru4 написал:
Anat78 написал: старая умощненная, уже писал где то выше сравнение
а ляктроника та же?
Mutru4, Мощность больше на 100 Вт и макс. число оборотов 11000, вместо 10500 у WS12. Кнопка включения другая (лишённая болячек 12 серии), ротор не бронированный, в отличии от 12ой. И логотип AEG впечатан в корпус электрики, щётки подходят от Makita CB-325 194074-2.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.10.2016 в 00:36:59
psydrugs написал: ротор не бронированны
вот куда лишняя медь ушла (по себестоимости).
Барута
Барута
Анапа
16.10.2016 в 05:37:10
psydrugs написал: Кнопка включения другая (лишённая болячек 12 серии)
А что не так с кнопкой предыдущей серии?
psydrugs написал: ротор не бронированный
Цапон-лак никто не отменял.
Anat78
Anat78
Серов
16.10.2016 в 10:26:48
Mutru4 написал: а ляктроника та же?
лучше, мощность подняли благодаря ей
Anat78
Anat78
Серов
16.10.2016 в 10:42:34
Барута написал: не так с кнопкой предыдущей серии?
слабая по току
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.10.2016 в 10:46:06
Anat78 написал:
слабая по току
Anat78, т.е. при замене кнопарь на старую ушм, лучше ставит от новой версии?
Барута
Барута
Анапа
16.10.2016 в 10:59:06
Anat78 написал: слабая по току
Странно, а я и не заметил. Да и не только я...
smolyarovich
smolyarovich
Ростов
16.10.2016 в 21:06:14
кто пользуется перфом BBH18, подскажите есть ли люфт ствола? Просто уронил и теперь пытаюсь лечить... Перф использовался очень мало и с покупки на заводской люфт мог не обратить внимания, посему могу лечить рабочее изделие. Упал с метра, буром в пол, бур 6ка погнулся. Источник люфта найден, это насыпной подшипник позиция на схеме 19. Снимал пластину в которую вставлена растровая втулка, затем разжав стопорное кольцо вытащил втулку и осмотрел втулку и корзину подшипника, нет ни задиров, ни следов износа, а люфт есть и бешеный такой люфт, патрон можно шатать из стороны в сторону с ходом в 2-4мм? неужели так и должно быть? получается, что растровая втулка люфтит в месте где она вставляется в пластину, как я понимаю подшипник 19 является упорным? КСТТ говоря, в леруа сегодня пытался расшатать патрон у его сетевого собрата аег, там все стоит намертво. Поделитесь советом, стоит ли ждать подшпник на замену? И да корпус целый, все монтажные элементы на месте. Аппарат разобран полностью, если кому интересно выкину фото.
maeon
maeon
17.10.2016 в 12:00:02
Доброго времени суток. Кто что думает о таком аппарате: PN 11 E? Высока его надежность и насколько оправдано горизонтальное расположение двигателя?
rezo5551
rezo5551
Балашиха
04.12.2016 в 17:32:48
Кто расскажет, почему нельзя в BS18 G2 совать аккум на 4а/ч?
SkiF
SkiF
Тамбов
04.12.2016 в 18:07:07
rezo5551 написал: Кто расскажет, почему нельзя в BS18 G2 совать аккум на 4а/ч?
rezo5551, а кто это сказал?
