31.10.2017 в 14:58:21
Charger79, поздравляю. а может быть, хоть вы скажете, какой макс. диаметр влезает в цангу?
01.11.2017 в 05:57:31
Там без вариантов. Нет ни максимального, ни минимального, только единственный - 1/8 дюйма, т.е. 3,175 мм. Жаль запасной цанги в комплекте нету. Может она вечная, не знаю, но с запасом было-бы спокойнее. Кстати, раз уж речь о запасе завёл, есть у кого номерок резиновой проставки-демпфера, которая ставится на привод OMNI при стыковке с насадками? Мож знает кто? У меня в комплекте было две, но одна уже рвётся, надо ставить новую. Поэтому надобно докупить...в запас)))
01.11.2017 в 09:14:36
01.11.2017 в 12:31:34
В эту цангу точно нет. Другой цанги у меня нет, поэтому примерить не смогу. У коллеги спрошу, если он своего дремеля принесёт, тогда его цанги к своему попробую приладить. Ждите ответа!
02.11.2017 в 11:10:19
Всем Привет! В общем, цанга дремеля "чуть-чуть" люфтит в AEG. Существуют ли в природе аналоги, с другими внутренними диаметрами, я не в курсе.
02.11.2017 в 13:42:15
Charger79, а эта цанга на з,2?
03.11.2017 в 07:27:55
У AEG написано 3,175. Та, что для дремеля, на самом деле китаец из Леруа. Но коллега её именно в дремеле и юзает. Так вот, сам я её не мерял, но коллега меня уверяет, что 3,2. У DREMEL указан именно этот размер - 3,2 мм.
03.11.2017 в 08:05:38
Charger79, наружние размеры родной цанги проверить не затруднит? Сверю с Риоби.
08.11.2017 в 05:29:40
Общая длинна 18 мм. Внешний диаметр 9 мм.
08.11.2017 в 08:27:30
Именно так. Charger79,
Так что Риоби можно использовать,нужно ещё Bosch RotoZip цанги перемерить..,если есть у кого.
08.11.2017 в 08:57:16
Вячеслав И. написал: Именно так. Charger79,
Вячеслав И., вот и я о том! "рупь за сто" даю, что у боша РЗ и дремель Трио одна цанга окажется. но что мне подсказывает, мечте не сбыться, не поставить расходку от Трио.
08.11.2017 в 08:58:28
08.11.2017 в 10:17:56
Картинки погуглил, Bosch GTR Collet, действительно очень похожа. И размеров множество. Вплоть до 6,35 мм - 1/4 дюйма. А у Ryobi цанга в одном размере? Собственно, какая модель Ryobi с этой цангой?
08.11.2017 в 12:23:23
Charger79, по-моему - любая из фрезеров.У меня ранняя,в синем цвете.
08.11.2017 в 13:09:56
Вячеслав И., спасибо! Я уже мельком глянул - похоже что на всех лёгких кромочниках у Ryobi такая цанга. Впрочем, даже не могу объяснить такой свой интерес к ней. Всё равно OMNI-RT невозможно работать по кромкам. Мощность не знаю, сходится для маленьких фрез или нет. Но всё равно, ни опоры, ни упора нормального нет. Разве что использовать как RotoZip, с алмазными коронками по кафелю?
