Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.03.2014 в 16:07:34
Барута написал : Серег, про мою просьбу (про чашку) не забудь.
да, да помню, попробую сегодня...
Vadim
Vadim
Красноярск
27.03.2014 в 16:40:43
Барута написал : Именно так. Полагаю, что ту смазку (на фото) тоже надо бы поменять. Во избежание...:)
Уже. фотку делал как раз в процессе замены.
alex_k
alex_k
28.03.2014 в 13:02:35
Mutru4 написал : Кстати и индикатор напряжения батареи появился, тоже плюс.
Только вот исполнение с 4 а.ч. аккумулятором до нас еще не дошло
AEG BSB 12C2 Li-402B
А у поляков вовсю продается , да еще по промо акции.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
28.03.2014 в 13:48:25
alex_k написал : Только вот исполнение с 4 а.ч. аккумулятором до нас еще не дошло
но на три то часа есть, а на четыре уже не так и важно. по сравнению с предыдущим акк-м и так в два раза емкость выросла.
alex_k
alex_k
28.03.2014 в 16:22:25
Игорь Вик-ч написал : но на три то часа есть, а на четыре уже не так и важно.
BSB 12С2 грузят только с 1500 и 2000 мА.ч.
alex_k
alex_k
29.03.2014 в 08:10:49
Mutru4 написал : Или в кирпиче - ударный режим, забил дюпель, перещелкнул на сверление/муфту и закрутил в б/ударном режиме шуруп... удобно
А мусор в переключатель при этом не будет сдувать ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.03.2014 в 08:27:26
Mutru4 написал : от брата Милуоки по наследству перешел
Скорее на ДВ похож, на милке помоднее :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.03.2014 в 13:36:55
alex_k написал : А мусор в переключатель при этом не будет сдувать ?
шлам хорошо в патрон затягивает, поэтому я шуриками кирпич сверлю через картонку
Журавчик
Журавчик
Ижевск
29.03.2014 в 18:24:37
Mutru4 написал : шлам хорошо в патрон затягивает, поэтому я шуриками кирпич сверлю через картонку
Предложу свой вариант - отрезаю дно у пластиковой бутылки из под псевдопиваса (в просторечии - титька), получается эдакая чашка (особенно одарённые используют её как пепельницу:)), сверлю в центре дырдоч... ой, очкверстие и сверлю через неё. Кстати, хороша такая приспособа и с перфом на потолке - шлам не летит в вас и в перф.
Charger79
Charger79
Кемерово
29.03.2014 в 19:03:40
Всем Привет! А я сегодня решил ещё разок попробовать насадку-молоток AEG OMNI-HH 440710. Какое же это дер..о, доложу я вам. Создатели утверждают, что эта насадка незаменима в тесных местах. Там где нет места замахнуться молотком. Но как, скажите мне, я буду забивать в тесноте, если я на ровном месте (обналичка дверная) не смог забить гвоздь этой преблудой. Сферический боёк не только не даёт прицелиться, но ещё и старательно гнёт гвозди. Причём не только на стадии наживления, но даже при добивании последних трёх миллиметров (забил молотком, откусил шляпку и хотел добить этим гаджетом, чтобы следов не оставлять на наличнике, так нет - загнул и эти последние три мм). Пробовал забить гвоздь на 30 сразу без шляпки, так он заклинил между бойком и обоймой, еле вытащил пассатижами. Кошмарррр!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.03.2014 в 19:25:58
Журавчик написал : Предложу свой вариант - отрезаю дно у пластиковой бутылки из под псевдопиваса (в просторечии - титька), получается эдакая чашка (особенно одарённые используют её как пепельницу:)), сверлю в центре дырдоч... ой, очкверстие и сверлю через неё. Кстати, хороша такая приспособа и с перфом на потолке - шлам не летит в вас и в перф.
делал такое, но эти штуки. имеют привычку исчезать в нужный момент а картонки/бумажки всегда под рукой
