alex_k
alex_k
17.02.2015 в 09:00:48
Belk написал : По AEG читал что привод подошвы разбивается, пересобирать ее на локтайт что ли требуется.
Если вы про липучки подошвы
Покупаете прокладку у мирки 3 мм и вопрос решен .
Стоит 110 руб за шт
Mir 829 561 0111 на 67 отверстий
Belk
Belk
Краснотурьинск
17.02.2015 в 09:22:36
alex_k, нет, в той же теме на вудтулзе где вы про различия спрашивали.
На старой обломился вал двигателя, вышла из строя управляющая электроника, слизались лыски в крыльчатке вытяжки. Однако ж своими силами всё восстановил… не иномарка, прям савецкие жигули, а не машинка.
Да — з/ч на АЕГ невозможно найти даже по гарантии, имейте ввиду. Обломанный вал пытались заказать в Австрии (где якобы машинка и родилась), оттуда послали в Малайзию (где на самом деле он был сделан), а оттуда уже даже и не послали, просто промолчали.
Отвинтил тарелку, разобрал, посмотрел что с машиной. Поломка практически такая же, как у Алекса (пост 138). У Алекса обломился хвостовик якоря, на котором крепится вся орбитальная система, а у моей обломился осевой винтик, который и крепил всё на этом валу. Мастер до меня пробовал сваркой прихватиться к обломку винта - не получилось, потом пробовал выточить новую посадочную втулку - тоже видать не получилось.
Поломка не то что не удивительная, а закономерная, она должна была случиться. Общий вес тарелки и всего орбитального механизма, вкл. нехилый литой дюралевый центробежный пропеллер (он же балансир эксцентрика) полагаю под полкило (при возможности взвешу). А удерживается всё это так (только не падайте со стула): ось якоря ф 8, на конце две лыски по 3 мм, механизм садится на вал на глубину примерно 6 мм (точно не мерял) и фиксируется одним осевым винтиком М4.. Вот он и обломился под корень. Ну скажите - у него были шансы не обломиться, при такой нагрузке и вибрации?
alex_k
alex_k
17.02.2015 в 09:36:10
Belk написал : нет, в той же теме на вудтулзе где вы про различия спрашивали.
Я про это уже писал
Мощи у машинки много , если не давать резких импульсных нагрузок , то прослужит долго.
Барута
Барута
Анапа
17.02.2015 в 11:22:52
Belk, не могли бы вы по-русски писАть? Про то, что разбивается привод тарелки - абсолютная чушь, там стоит 4 винта на креплении, в отличии от других, плюс личный опыт эксплуатации. А что такое локтайт - для меня не понятно. Будьте проще в выражении своих мыслей - будет легче и вам и остальным...
Belk
Belk
Краснотурьинск
17.02.2015 в 12:01:45
Барута, Что именно не по русски?
Описание поломок есть, ссылка на цитату выше. alex_k, уточнил с чем связаны вышеописанные поломки (как я понимаю с сильным нажимом на машинку в работе).
Локтайт это нарицательное обозначаение анаэробных фиксаторов. Форум для того и существует для того чтобы убирать недопонимание. Я локтайтами пользуюсь с 2003 года, в условиях вибраций зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Чтобы не происходило как в соседней теме про рубанки.
мосол написал : Как снять шкив с вала рубанка? Вывернулся винт выдавил шкив, порвался ремень
Loctite (Локтайт) — клеи loctite, герметики, уплотнители, фиксаторы, смазки и очистители. Анаэро́бные герме́тики и кле́и – особый класс акриловых адгезивов, которые представляют собой жидкие композиции различной вязкости, способные длительное время (≥1год) храниться в тонкостенной кислородопроницаемой полиэтиленовой таре без изменений своих свойств и отверждаться при температуре 15 - 25 °С в узких металлических зазорах (в порах, резьбовых, фланцевых и цилиндрических соединениях) с образованием прочного полимерного слоя. анаэробные - т.е. в отсутствии кислорода.
Барута
Барута
Анапа
17.02.2015 в 13:13:23
Belk написал : Локтайт это нарицательное обозначаение анаэробных фиксаторов.
Так и пишите... А про поломки - у меня не ломается, скоро щетки менять уже...
Luisit
Luisit
Саратов
26.02.2015 в 19:28:05
Почти месяц прошел после того, как купил перфоратор KH 27 XE. Ну что можно сказать - вещь добротная, свои функции выполняет - долбит замечательно, бурит вплоть до бура 20х450, месит иногда...) проблем никаких не наблюдается или "полет нормальный"... Опасался за надёжность быстросъемного патрона, так как до этого был Бош несъемным - зря боялся - фиксируется крепко - люфтов нет! Преимущества оценил - в одном лопатка, во втором коронка!.. Кстати о коронке - максимально допустимая производителем коронка - 55мм, но я в нарушение этих предписаний все-таки сверлю 68-ой - деваться некуда... Изредка срабатывает трещетка, но реально намного реже, нежели на предидущем Bosch, которому допускалось сверлить до 68 мм! Еще момент один - первое время было непривычна фиксация бура поворотом патрона. Так вот - лопатки и толстые буры защелкнуть запросто, даже упоминать не стоит. А вот с тонкими бурами 6 - 10 мм сначала было неудобно) Так вот - тонкие буры стараться удерживать рукой без толку при защелкивании - принцип их фиксации - в резком повороте патрона - и никаких проблем) Так что резюме такое - несмотря на то, что пользую с 3-го числа - эксплуатирую его нещадно!... И пока что (тьфу-тьфу) он оправдывает все потраченные на него деньги....
Vadim
Vadim
Красноярск
26.02.2015 в 19:39:38
Luisit написал : Почти месяц прошел после того, как купил перфоратор KH 27 XE. Ну что можно сказать - вещь добротная, свои функции выполняет - долбит замечательно, бурит вплоть до бура 20х450, месит иногда...) проблем никаких не наблюдается эксплуатирую его нещадно!... И пока что (тьфу-тьфу) он оправдывает все потраченные на него деньги....
Спасибо за отзыв,долгой жизни вашему перфу:)
Luisit
Luisit
Саратов
22.04.2015 в 00:39:45
Доброго времени суток)
Вобщем попользовался перфоратором (KH 27 XE) уже прилично, так что могу резюмировать - техника не подвела!.. Уже три месяца ему - полет нонмальный, единственный косяк случился по моей вине - сильно дернул шнур, из-за чего иногда стал пропадать контакт...) Делать нечего - пришлось разобрать, починить шнур, а заодно почистить перфоратор.
Очень порадовала простота разборки - без каких-либо премудростей перфоратор разбирается до винтика! Если разборка Bosch PBH 3000 FRE представляла из себя сплошное мучение (труднодоступные винты, редуктор вообще разбирать не стал - очень трудно), то AEG раскручивается запросто и разборка с очисткой труда не составят)
Вобщем впечатления положительные - рекомендую к покупке!...
polepole
polepole
Киров
26.04.2015 в 13:09:21
после ушедшего на пенсию AEG PN 3000 Super X2 выбор пал на AEG KH 27 XE, подкупила цена в 5к(покупали по акции в интенет магазине) и быстрозажимной патрон ремз в комплекте. на этом все плюсы закончились, слабый удар, очень слабая муфта(старичком загоняли 10глухари иногда даже с вывертом руки) неудобное переключение реверса одной рукой уже не переключить как на шуриках через год стал барахлить провод(перелом жил)
Charger79
Charger79
Кемерово
27.06.2015 в 08:02:20
Всем Привет! А я, наконец, пополнил парк своего инструмента болгаркой WS 12-125 XE. Долго её хотел (в прошлом году можно было взять за 3000рэ), всё не мог денежку выкружить. А теперь психанул и купил со скидкой в инет-магазине за 4800 с доставкой. Такие дела! В общем я доволен, что купил. Ещё не работал, пока лежит распакованная. Ах да, теперь ей ещё и чумадан надо. Из альтернатив BOSCH и Makita не рассматривал из-за цены. Присматривался к Bort, но всё же решился купить, хоть и в два раза дороже Борта, но AEG. Ну и сразу гарантию до 3-х лет продлил на сайте.
