лирик
лирик
Орша
20.02.2017 в 11:02:35
alzp написал: ты реально не умный, это как минимум. каждый раз когда ты пишешь чушь и объяснять в 25 раз, тебе я не буду. бесплатное образование закончилось.
alzp написал: все с тобой понятно. не знаешь не лезь.
alzp написал: причем тут Вт часы ? ты понимаешь как из 18ти вольт делается 5 для усб ? не позорься.
alzp написал: по сути аег дало ответ
alzp написал: у лирика среда обитания такая. Не может не кидаться . По сообщениям прослеживается. Да и вообще когда он появляется сразу начинаются оскорбления.
-вот такой вот технический диалог , с одной стороны я привожу технические данные и довожу законы физики с другой стороны аппонент сыплет ЭТИМ , абалденная доказательная база я не электронщик и схемы рисовать не умею , но то что адаптер преобразует 18 вольт в 5 вольт без существенных потерь это факт , то что на каком то сайте безталковый менеджер наклепал дурацких цифр это не проблема для технически грамотных людей
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2017 в 13:20:22
лирик написал: но то что адаптер преобразует 18 вольт в 5 вольт без существенных потерь это факт
кпд преобразователя около 90 процентов, кпд заряда батареи еще 90(химия и потери в контроллере), если шнур юсб плохой то при передаче может потеряться куча энергии (у хороших сопротивление составляет 0,3ом это потеря 1,2ватта при заряде) А так получается что с 1,5ач батареи 18 вольт можно зарядить выключенный телефон с емкостью 2,5 ач всего 2 раза полностью (1,5-5%)х5х0,9х0,9х0,9 / 2,5=2
о чем спор ?
лирик
лирик
Орша
20.02.2017 в 14:22:18
Anat78, ну тут люди утверждают что от батареи 5а\ч 18в можно только два раза зарядить телефон с 2,5а\ч мой девольтовский адаптер теряет вместе с батареей и самим телефоном процентов 20 энергии , аег думаю чуть больше будут патери , у девольта прямой выход с элементов батареи а вот дополнительные транзисторы в цепи силовых выходов батареи аег должны чутка украсть электричества
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2017 в 14:56:30
лирик написал: что от батареи 5а\ч 18в можно только два раза зарядить телефон с 2,5а\ч
да можно и 1 раз если провод совсем китайский, писал про это Ведь например при его сопротивлении в 1 ом (а есть и больше даже китайцы)и токе заряда 1,5а - теряем 2,25 ватт в кабеле и получаем 5 ватт на нагрузке 7,5ватт итого кпд кабеля 70процентов всего
лирик написал: аег должны чутка украсть электричества
ну там транзистор от 40ампер с сопротивление перехода всего порядка 7мОм, так что не в этом дело
лирик
лирик
Орша
20.02.2017 в 15:20:58
Anat78 написал: да можно и 1 раз если провод совсем китайский, писал про это Ведь например при его сопротивлении в 1 ом (а есть и больше даже китайцы)и токе заряда 1,5а - теряем 2,25 ватт в кабеле и получаем 5 ватт на нагрузке 7,5ватт итого кпд кабеля 70процентов всего
так и в телефоне могут быть проблемы с потерями на нагрев , суть диалога в том что на каком то сайте разместили бредовый список колличества зарядок , рускоязычные сайты этот бред перепечатали , вот эти данные : AEG приводит такие данные для зарядки гаджетов через новый адаптер BHJ18C-0 от аккумулятора L1850R (напряжение 18 В, ёмкость 5,0 А*ч):
Гаджет / ёмкость Количество зарядок IPhone 7 / 1,96 Ач 2,6 IPhone 7 plus / 2,90 Ач 1,7 Samsung Galaxy 7 / 3,00 Ач 1,7 Blackberry Z10 / 1,80 Ач 2,7 Blackberry Bold / 1,23 Ач 4 IPod shuffle / 0,05 Ач 100 IPod Nano 6th gen / 1,04 А*ч 5 а ведь народец наш принял эту туфту за чистую монету и ещё доказывают (правда не технически а только обзывая оппонентов) что всё верно у адаптеров ток 2 ампера фуфлыжные провода и отгореть могут , но не знаю точно таких проводов у меня нет
Kpaka
Kpaka
Абакан
24.02.2017 в 10:55:04
Друзья, всем здравия! Подскажите где взять аккумуляторы AEG или RIDGID на 4-5-6 А\ч? Ну по адекватной цене. С ebay говорят проблемы с пересылом будут. Благодарю!
CODfan
CODfan
24.02.2017 в 21:25:03
Charger79 написал: Ну вот опять какахами кидаться взялись - вот на кой вам надо этот срачь разводить? Купите уже кто-нибудь этот девайс и замерьте количество зарядок практическим путём. Или в инете реальные тесты поискать. Я-бы купил, но у меня 12-ти вольтовая линейка, а не 18-ти. Подобный адаптер на 12V есть только на австралийском сайте и только в составе куртки с подогревом, т.е. нах не нужен. Коллеги, давайте уважительней друг к другу!
Charger79, Спасибо большое ,добрый человек.3000р за свистульку стоимостью ма4симум 400р?
CODfan
CODfan
24.02.2017 в 21:37:00
А посчитать аоличество зарядок от 5 амперной батареи можно еще нагляднее.В телефоне батарея 3.6в 2.5ач(2500мач)В батарее АЕГ 18в на 5.0ач находится 10 банок 3.6в по 2500ач ,т.е внутри находится 10 эквивалентов телефонной батареи.Разумеется 10раз она никак не зарядит даже в идеальных условиях.
Charger79
Charger79
Кемерово
27.02.2017 в 05:57:45
CODfan написал:
CODfan, дык я не навязываю, кто хочет тот и купит. Я бы тоже за 3000р не взял.
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
03.03.2017 в 19:16:19
Игорь Вик-ч написал: Charger79, свидетельствую, помогает. вставил. не поверите, теперь вытащить не могу, боюсь сломать. а вот не ответит ли мне ув. сообщество, не пользовал ли кто, такую экзотическую штуку как нейлер от АЕГ? оно, понятно, ДеВолт мощнее, но батарейки то АЕГ уже есть.
Игорь Вик-ч, У меня имеется, что конкретно интересует? Подумываю сделать обзор, часть видео уже снята, но как обычно все упирается во время. На конкретные вопросы дам ответ. Практически по большинству акк ridgid/aeg на фото мой парк:
Чтобы не было нареканий со стороны придирчивых бдителей по отклонению от темы, на вопросы связанные с использованием акк инстр ridgid/aeg могу ответить и в своей теме: http://www.mastergrad.com/forums/t264577-pomoshch-s-vyborom-akkumulyatornogo-instrumenta-aeg-ridgid/#post5953624
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
03.03.2017 в 19:42:48
Charger79, Пользую сей девайс и очч пригождается. Но тестить его в таком ключе даже на ум не приходило. Объясню почему, чтобы так протестировать нужно разряженый смарт зарядить полностью, потом дождаться полного разряда и снова зарядить, и так пока акк не разрядиться. А у меня и смарт и аккумуляторы, как это обычно в быту бывает, все время в полу заряженном, полу разряженном состоянии) Но по ощущуниям скажу что LG G3s c акком 2540mAh 2Ah батарея зарядит пару раз, а 4Ah раза 3,5
