Брат Димитрий
Брат Димитрий
Симферополь
03.08.2019 в 15:53:59
Барута, Спасибо! Покупал на "беру!",месяц назад акция была 5700 цена, и я 1000 бонусами закрыл. Сейчас эта же машинка около 6500 у них же.
Zedi161
Zedi161
Пенза
20.08.2019 в 23:14:57
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста подойдут ли насадки от 12 вольтовой версии шуруповерта Вот эти Угловая насадка BBS12C2-RAA AEG 4932430222 BBS12C2-OA AEG 4932430221 BBS12C2 AEG 4932430223 На 18v версию. А именно AEG BSB 18CBL-0
Спасибо.
Charger79
Charger79
Кемерово
21.08.2019 в 05:33:32
Нет, не подойдут. 18-е насадки встают на 12-й шурик, а обратным порядком нет.
Charger79
Charger79
Кемерово
04.09.2019 в 17:16:01
Ребята! Импакт AEG BSS 12 C, с месяц назад перестал подавать признаки жизни. Ничего не понимая в электрике, вскрыл, протёр, продул и...оно заработало. Щётки ещё большие, хотя ему шесть лет. Поработал какое время и начал, то крутить-то не крутить. Кнопкой реверса передёрнешь, снова работает. Либо воздухом продуешь куда попало, снова работает. Сегодня уже ничего не помогло. Как думаете, это кнопка померла?
Charger79
Charger79
Кемерово
07.10.2019 в 09:42:28
День добрый! Кто-нибудь располагает информацией, по начинке и характеристикам 12-ти вольтовых батарей? А то линейка разрослась, с полутора до шести ампер. Прямой зависимости, больше-лучше, не просматривается, т.к. настораживает, что четвёрка стоит дороже шестёрки.
Yaitsky
Yaitsky
04.11.2019 в 23:36:39
У кого есть SMT355, какие впечатления? Сейчас акция на нее, 9990 брать или не стоит? Отзывов живых нет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.11.2019 в 00:04:47
Yaitsky написал: У кого есть SMT355, какие впечатления? Сейчас акция на нее, 9990 брать или не стоит?
Пила как пила, если в быт, то вполне по такой цене, люди элетечами пилят с корветами, и ничего.
Victotaz
Victotaz
Липецк
05.11.2019 в 14:16:59
Ни чем не хуже любой другой пилы в диапазоне цен от 10000 до 20000 руб. Очевидные плюсы в поворотном упоре - устанавливать угол можно в "+" и "-" от нуля шкалы, многие пилы имеют упор с поворотом только в одну сторону от нуля. Переставная ручка зажима повротного упора - у большинства конкурентов там просто болт. Некоторые утверждают, что эта ручка при углах реза 45 градусов мешает опусканию пилы до конца, но это бред - просто надо приподнять ручку и довернуть и пила опустится не задев её. У вариантов под 20т.р. бывают и с эксцентриковым зажимом. Жесткость станины и кронштейна маятника такая же недостаточная, как у любой другой монтажки - при сильном нажатии на рукоятку будет перекос. Но даже будь он жестче, то при таких усилиях, что гнет станину, гнется и сам пильный диск. Так что будете сильно давить - будет криво резать. Тиски тоже при сильном зажиме заготовки приподнимают её и перекашивают, но опять же - эта проблема у всех монтажек, просто не надо сильно затягивать. А чтобы нормально заготовка лежала на станине пилы, надо просто с обоих сторон от пилы сделать подставки, чтобы заготовка лежала на станине ровно в горизонт и не падала отрезанная часть. Высота станины этой пилы около 80 мм. Резать стараться с угла - в плоскость мощности и жесткости пилы недостаточно, будет пилить долго. Решается или перестановкой поворотного упора тисков (там есть отверстия для этого) или подкладками в тиски. Родной диск после использования лучше заменить на макитовские - режут быстрее, хоть и изнашиваются тоже быстрее. Ручка при установке пилы на столе будет неудобной - для работе со стола лучше скобу, как на метабовской.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.10.2020 в 22:53:06
Уважаемые, кто-нибудь приобрёл акковую Бесщеточная ленточная шлифмашина AEG BHBS18-75BL-0 4935459582?
Nemez
Nemez
16.11.2020 в 18:25:36
Приобрел акционный аккумуляторный нейлер AEG B 18 N18 (18 GA )
https://www.youtube.com/watch?v=vKC7zc5Fu7c&feature=youtu.be
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.11.2020 в 22:44:42
Нормальный вулканит. Особой разницы с аналогичными бошем и макитрой не заметил.
Victotaz написал:
  • просто надо приподнять ручку и довернуть и пила опустится не задев её.
Это "Ноу хау" я сразу вычислил...
Victotaz написал: Ручка при установке пилы на столе будет неудобной - для работе со стола лучше скобу, как на метабовской.
Оппа..! А вот это запомню. Пока стол и рольганги под неё не сочинил.
Victotaz написал: Родной диск после использования лучше заменить на макитовские - режут быстрее, хоть и изнашиваются тоже быстрее.
Лугу пользую - так себе... Но засаливаются меньше чем родные. Макитру -попробую, раз советуете.
Если диск засаливается - перестает эффективно резать и сильно греет деталь. То немного тру по любому абразиву.
