Старый Гад
Старый Гад
26.02.2014 в 23:29:53
Mistigris написал : Два алюминиевых уголка или прямоугольных профиля, с высотой под одной из сторон 5-10мм, между ними подошва лобзика, с торцов уголки/профили между собой закреплены. Лобзик вести по материалу. Насколько рационально такое приспособление?
Абсолютно такая же хрень и тоже под лобзик валяется в чулане, руки разобрать не доходят. Алюминиевый уголок 2 мм жесткости не дает (профиль склепан в виде рамки), фиксировать его на заготовке - еще та веселуха (если делать, то из 3 мм стального тавра 40*30 - иначе и с жесткостью, ис фиксированием полный полярный лис, к тому же не факт, что рез будет прямой даже если без подкачки и соответствующей пилкой резать). В общем игра не стоит свеч, а результат затраченного времени. С ДП соизмеримой с лобзиком стоимости сделать прямой рез в 33 раза проще (вчера уже убедился - обкатывал еще один вариант простейшей шины, а заодно и первый раз в жизни пилил ДП)
Mistigris
Mistigris
27.02.2014 в 07:20:54
Старый Гад написал : С ДП соизмеримой с лобзиком стоимости сделать прямой рез в 33 раза проще
это даже не обсуждается.))) Просто лобзик уже есть, а пилу еще выбрать нужно. Ну и под пилу нужны шины, а они по цене как еще одна пила будут.(
a fool with a tool is still a fool.
Старый Гад
Старый Гад
27.02.2014 в 21:54:20
Mistigris написал : Просто лобзик уже есть, а пилу еще выбрать нужно. Ну и под пилу нужны шины, а они по цене как еще одна пила будут.(
Ну, дык тема то о чем? Все о них, о шинах :). Для раскроя ламината (ламининированного ДСП) с использованием втом числе и лобзика видел такую конструкцию: http://vzhik.info/225-stend-dlya-raskroya-mebelnyx-shhitov.html Сам себе сделал простейшую шину для ДП выбрав паз в 10 мм фанере и прикрутив туда алюминиевый швелер10*10*1.5. Точность получилась 0.2 мм ухода на 800 мм реза.
