Alen1
Alen1
17.05.2011 в 16:34:39
Спасибо большое!!!Пошёл за кипором.
Alen1
Alen1
18.05.2011 в 07:31:32
Здравствуйте Валакардин!!!Вынужден опять к вам обратиться. К сожалению бюджет не позволяет приобрести IG2600 (цена 24950 р.), поэтому с манагерами консультировался о IG2000(цена 18850р.).Вопрос вот в чём,генератор нужен для подключения насоса малыш (http://www.electro-mpo.ru/card13873.html) манагеры гены говорят что двух тысячник может и потянет малыша,но не уверены,говорят надо надо знать пусковые токи насоса посоветовали обратиться к продавцам насоса,там умный дядечка говорит,что может не потянуть,но тоже не уверен. Какое ваше мнение?Заранее спасибо.
Валакардин
Валакардин
18.05.2011 в 07:52:32
Потянет спокойно. Только, может быть, не в эконом-режиме.
Alen1
Alen1
08.07.2011 в 12:11:41
Здравствуйте Валакардин!Хочу поблагодарить за дельные советы(извиняюсь за длительное молчание). Генератор купил,после обкатки подключил насос,всё работает отлично,без перегрузок и даже в эконом-режиме.Ещё раз спасибо!
Валакардин
Валакардин
08.07.2011 в 20:57:09
Приятно слышать.)) Пожалуйста. Пусть гена работает долго.
Elden
Elden
Донецк
04.12.2012 в 18:59:54
Завтра покупаю IG2600 в основном будет использоваться для электроинструмента как передвижной источник энергии. Очень интересует вопрос - "потянет" ли этот генератор маленький сварочный инвертор с электродом 2-3 мм (до 5 шт). Бывают случаи когда нужно чего-нибудь приварить вдали от благ цивилизации.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.12.2012 в 19:47:39
Elden написал : "потянет" ли этот генератор маленький сварочный инвертор с электродом 2-3 мм (до 5 шт)
тут не столь важно "маленький" или "большой" будет сварочный инвертор главное какой ток будете выставлять, по параметрам в принципе до 70А должен тянуть , но гарантий никаких нет от сгорания либо сварочника либо генератора - только экспериментальным путем можно определить совместимость...
Mitrich83
Mitrich83
Минск
05.12.2012 в 01:00:25
Elden написал : Завтра покупаю IG2600 в основном будет использоваться для электроинструмента как передвижной источник энергии. Очень интересует вопрос - "потянет" ли этот генератор маленький сварочный инвертор с электродом 2-3 мм (до 5 шт). Бывают случаи когда нужно чего-нибудь приварить вдали от благ цивилизации.
По поводу сварочника я бы на вашем месте основательно задумался. В соседней теме писали что
VLP написал : Vidis мощность, съедаемая сварочником (и та которую должен дать гена) = ток инвертора на выходе * напряжение дуги / Кэф мощности сварки / косинус фи гены. Итого для меня предел тока сварочника был 80А (80А*26В/0,8/1 (как написано в инструкции, я апфигел, не верю). - 80А*26В/0,8/1 = 2,6 КВт) как раз предел.
Но я так же слышал много мнений, что выбирать лучше генератор из расчета Мощность аппарата+25%, а это получается что ваш аппарат должен потреблять 1,7-1,8кВт. Все, конечно зависит от ваших целей и как вы собираетесь варить. Я думаю, что вот такой должен нормально нормально работать на 2-2.5 и не сильно садить ваш генератор.
Elden
Elden
Донецк
06.12.2012 в 10:12:35
Спасибо за ответы. Думаю специально к генератору куплю маленький сварочный с током до 100-120 А, что-бы даже соблазна не было грузить больше.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 10:49:54
Elden написал : Думаю специально к генератору куплю маленький сварочный с током до 100-120 А, что-бы даже соблазна не было грузить больше.
Не правильная позиция. Берите нормальный аппарат. Не всегда же Вы от генератора варить будете.
Elden
Elden
Донецк
06.12.2012 в 21:50:07
А у меня уже есть нормальный - Gero (кажется) MIG/MAG +TIG. В планах покупка полуавтомата SSVA, ну а если "денег вааще валом будет" - возьму сварочник-малютку. P.S. Сегодня обкатал генератор. Пока впечатления самые положительные. Болгарку 1,4 кВт, правда с плавным пуском (Metabo WE 14), запускает отлично даже на эконом режиме без видимой нагрузки.
