kepelson
kepelson
Владимир
26.01.2011 в 10:07:09
кто сталкивался с этой железкой? вобщем хочу в квартире сделать отопление. счетчика электричества нет - поэтому котел будет электрический. в идеале не хочу труб от батарей. хочу в каждой комнате около батареи сразу этот прибор поставить например на кухне под окном вешаю батарею и ГАЛАН ОЧАГ-3. есть вопросы. обязательно ли вешать расширительный бачок? а в ванной батарея всего то из 4 секций есть ли у этого прибора ограничение по минимуму? ивообще как его монтировать. наверное внизу батареи!? он нагревает жидкость она поднимается по батареи остывает и снова в него так?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
26.01.2011 в 12:11:35
Уж проще тогда конвекторы электрические повесить.
VladM
VladM
Саратов
26.01.2011 в 21:16:18
Не связывайтесь с Галаном ни в какой ипостаси.
kepelson написал : хочу в каждой комнате около батареи сразу этот прибор поставить
Повесьте на кронштейны электрорадиатор - будет и компактнее и беспроблемнее.
26.01.2011 в 21:35:47
kepelson написал : в идеале не хочу труб от батарей. хочу в каждой комнате около батареи сразу этот прибор поставить например на кухне под окном вешаю батарею и ГАЛАН ОЧАГ-3.
Это надо записать в перлы Мастерсити :)
26.01.2011 в 21:53:45
Галан очаг -3 без автоматики работает ,как з кВт-ный кипятильник.Бытовой электро-чайник мощностью 2 кВт закипает через 5 минут.Зачем вам расширительный бачок- вам заварку надо...
26.01.2011 в 23:02:22
А вообще очаг -3 с одной батареей работать будет,только условий которые необходимо соблюсти много: самое первое-это автоматика, которая будет когда нужно-включать, а когда не нужно -выключать котел ,второе- циркуляция теплоносители(чего без насоса в вашем случае добиться сложно), расширительный бак дело третье тоже надо самый маленький (есть 5л), на какой попало жидкости галан тоже не будет работать(либо заливай фирменный аргус-галан, либо соли водичку,но не переусердствуй иначе будет корткое замыкание и будет вышибать автомат (солят так 5г на 100л воды)напряжение в сети нужно стабильное-220 вольт.Вобщем нужно делать так как рекомендует производитель.А дальше считаем котел -3т.р + автоматика 6т.р+ насос-3.тр+бак 1т.р+ жидкость1,5т.р+трубы -фитинги=не меньше 15 тысяч как вы хотели на каждую батарею, можно сыкономить чего-нибудь убрать из этой системки отопления, но тогда коректно работать оно не будет.Ну и теплосьем желательно чтобы все таки соответствовал мощности котла(одно ребро ал. радиатора 0,18 кВт-0,2 кВт)на трех киловатный котел 15-20 ребер,и не надо ничего самому придумывать- все уже давно придумано.Обращайтесь к специалистам сэкономите и деньги и время и нервы.Удачи.
kepelson
kepelson
Владимир
27.01.2011 в 09:22:17
ну чтож всем спасибо. отговорили. думал по поводу обычных электробогревателей масленных. но все таки галан меньшеб нагружал элекросеть. а то у меня и так электроплита, теплый пол электрический, стриралка, водонагреватель и прочие - боюсь весь подъезд без света оставить
courage
courage
Самара
13.11.2011 в 17:52:00
купил ГАЛАН ОЧАГ 3, плюс автоматику МРТ-15. как запасной, потому как оснвной газовый периодически затухает. вопрос, на неподготовленной воде он работать не будет вообще? или будет, но не эффективно?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.11.2011 в 21:36:25
постарайтесь ИЗО ВСЕХ СИЛ СДАТЬ ГАЛАН обратно в магазин, или обменять на обычный электрокотел.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
14.11.2011 в 00:41:18
evgenygrig +100!!! Меняйте Галан быстрее....
courage
courage
Самара
14.11.2011 в 11:26:28
АКВАГАЗ вещь уже моя. куплена в московском тырнет-магазине. а что с ним такого страшного? тут на форуме поискал, у одного автоматика сгорела. а в остальном все жалуются максимум на недостаточную(до заявленной) производительность. мне она и не нужна. мне он чисто как запасной в систему к газовому.
