Valery22
Valery22
Волгоград
12.08.2011 в 21:37:36
Novyi написал : Две пары запасных щеток
Сомнительно, что пригодятся. А там посмотрим.
Novyi написал : Из отрицательного пресловутый рычажок реверса
В точку. У меня в комплекте еще венчик шел сантиметра 4 в диаметре :)*
Oneman
Oneman
Челябинск
12.08.2011 в 21:55:25
То ж был, только я его сразу ф топку!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.08.2011 в 22:05:00
Novyi написал : То ж был, только я его сразу ф топку!
Оставил бы для шуруповерта (по мелочи замесить) например при установке подрозетников.
Oneman
Oneman
Челябинск
12.08.2011 в 22:18:10
Да нет он совсем незачёт, обод болтался.
Valery22
Valery22
Волгоград
12.08.2011 в 22:47:20
Я пока в гараже кинул. Выглядит как насмешка. Или действительно под такой диаметр миксер расчитан?:scare:D
Oneman
Oneman
Челябинск
12.08.2011 в 23:31:42
Скорее неудачный реверанс - большой-то в коробочку не поместится.
Valery22
Valery22
Волгоград
13.08.2011 в 21:03:12
Сегодня работали подключая ребир к генератору 3 кВт. Отсутствие электроники вызывает достаточно активное потребление при запуске. Генератор подгазовывает как при зажигании дуги инвертором на электроде 2мм. Надо попробовать плавный пуск с регулировкой оборотов поставить от болгарки. Все равно кнопку менять.
mister.piton
mister.piton
14.08.2011 в 18:40:31
Народ всем привет!А почему бы не взять для универсального использования перф. DW25124 http://dewalt.vseinstrumenti.ru/perforator_dewalt_d_25124_k.html У него ставится второй патрон(обычный кулачковый) и вперёд с песнями. Я себе взял такого и вполне доволен.Сверлил бетон 20х500 и дерево 35,полёт очень уверенный. Доволен!Осталось проверить в режиме мешалки,хотя я думаю он с этим справится вполне.
mister.piton
mister.piton
14.08.2011 в 18:53:23
Вот ещё только немного послабей. http://makita.vseinstrumenti.ru/perforator_makita_hr_2450_ft.html?utm_source=www.abc.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=ABC.ru Одно удручает,что все производители переводят производства в Китай.Мой перф. сделан ещё в Чехии,а эти уже у PRC.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.08.2011 в 19:03:06
mister.piton написал : А почему бы не взять для универсального использования перф. DW25124
А "почему-то" народ до этого "не догадался"....... mister.piton, Универсального инструмента нет, предохранительная муфта не даст перфу сверлить крупные отверстия (до 13 мм- его стезя), да и обороты высоковаты....
Valery22
Valery22
Волгоград
14.08.2011 в 19:14:49
Так у него всего 800 Вт плюс как правильно было замечено муфта.
