#2214119
Всем мастерам привет, принимайте в клуб
Вопрос:
Решил сделать на лоджии теплый пол.
Условия таковы:
Пол площадью 4М\кв, бетонный, потом деревянный, покрыт полиэтиленовой пленкой, сверху ковер по периметру, балкон до этого отапливался масляными радиаторами.
Задача:
Сделать электрический теплый пол, куплен термокабель длинной 33 метра.
Я хотел:
Положить на ковер фольгированый изолон, потом кабель и сверху ковролин, но думаю кабель будет проглядываться через ковролин, еще смущает температура кабеля =65 градусам.
Жду ваших советов, как лучше сделать?
ALEX94 , задайте пожалуйста свой вопрос в этой теме, там Вам обязательно ответят :
И кабель должен быть защищён от механических повреждений, в Вашем случае его защитить не удастся.
ALEX94 написал :
Удачи в Ваших начинаниях!
ALEX94 написал :
Какой конкретно кабель? Скорее всего, к нему требуется терморегулятор с внешним датчиком температуры, закладываемым в пол.
ALEX94 написал :
Пока Ваш вопрос больше в строительной части.
Общее требования, касательно подключения: питание всех электроприборов на лоджии должно быть выполнено через ВДТ (оно же УЗО).
Оболочка (экран) кабеля теплого пола должна быть заземлена.
ALEX94 написал :
Может быть пленочный теплый пол?
ALEX94 написал :
Уложить провод и залить слоем раствора. Для того, чтобы это узнать, достаточно прочитать инструкцию по монтажу любого нагревательного провода.
