ALEX94
ALEX94
Березники
26.01.2011 в 11:07:29
Всем мастерам привет, принимайте в клуб :)
Вопрос: Решил сделать на лоджии теплый пол.
Условия таковы: Пол площадью 4М\кв, бетонный, потом деревянный, покрыт полиэтиленовой пленкой, сверху ковер по периметру, балкон до этого отапливался масляными радиаторами. Задача:
Сделать электрический теплый пол, куплен термокабель длинной 33 метра.
Я хотел:
Положить на ковер фольгированый изолон, потом кабель и сверху ковролин, но думаю кабель будет проглядываться через ковролин, еще смущает температура кабеля =65 градусам.
Жду ваших советов, как лучше сделать?
dmitriev01
dmitriev01
26.01.2011 в 23:44:16
ALEX94 , задайте пожалуйста свой вопрос в этой теме, там Вам обязательно ответят : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613 И кабель должен быть защищён от механических повреждений, в Вашем случае его защитить не удастся.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2011 в 06:38:23
ALEX94 написал : Всем мастерам привет, принимайте в клуб
Удачи в Ваших начинаниях! :)
ALEX94 написал : еще смущает температура кабеля =65 градусам.
Какой конкретно кабель? Скорее всего, к нему требуется терморегулятор с внешним датчиком температуры, закладываемым в пол.
ALEX94 написал : Жду ваших советов, как лучше сделать?
Пока Ваш вопрос больше в строительной части. Общее требования, касательно подключения: питание всех электроприборов на лоджии должно быть выполнено через ВДТ (оно же УЗО). Оболочка (экран) кабеля теплого пола должна быть заземлена.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
28.01.2011 в 14:04:41
Может быть пленочный теплый пол?
avmal
avmal
28.01.2011 в 16:14:25
Уложить провод и залить слоем раствора. Для того, чтобы это узнать, достаточно прочитать инструкцию по монтажу любого нагревательного провода.
