11.08.2012 в 14:35:48
Elf написал : увидиел небольшое количество опилок в патрубке карбюратора,
Elf написал : Вы не замечали на своей подобного?
Заметил , попробывал кусок паралона(2см.толщинои от губки) положить на патрубок, пила задыхается убрал. С толщинои паралона можно поиграть, еще вариант кусок ткани , синтепона , мелкои сетки (как на бензофильтре) хомутом к патрубку прикрутить.
12.08.2012 в 10:28:50
anton_777 написал : P.S Эх , был-бы декомпрессор у двигателя .....
Ага.... *пытается дёрнуть 7900* )) Недавно видел 2т масло макитское - зеленое. У дилера. У другого красное в такой-же таре. Видимо уже не addinol.
12.08.2012 в 12:08:18
der-traktor написал : Ага.... *пытается дёрнуть 7900* ))
7900 без декомпрессора ? это почти 80 кубов , так моя с 45 кубами можно сказать что пушинка ))).
23.09.2012 в 23:23:43
Слегка обновил свою макитку. Поставил комплект нормального воздушного фильтра, дополнительный упор, заводской уловитель цепи. Выкинул искрогаситель. Завтра испытаю.
24.09.2012 в 00:41:49
der-traktor написал : , дополнительный упор,
der-traktor, а для чего доп. упор?
24.09.2012 в 08:12:31
Были ситуации, когда стандартным упором не зацепиться.
24.09.2012 в 22:22:51
Попилил - субъективно "придушить" пилу стало сложнее. Прёт на 8 зубовой звезде хорошо. Отстроил на 13000 rpm. А там хз.
08.10.2012 в 07:39:39
кто знает, подскажите, пила Макита 4610 при переворачивании на крышку бензобака, через некоторое время, откуда то бежит бензин но не из под крышки (завернута туго), предполагаю что из карбюратора, так и должно быть или это какая то проблема и как ее решить?
25.03.2013 в 09:54:22
Поломалась, зараза :). В общем за 3 реза подняла Х.Х. до неприличия и уперлась в ограничитель на мах. Т.к. нужно было закончить работу - выкрутил винты карбюратора на 3 оборота. Х.Х. удалось сделать 3000, мах 13000. Добавил масла в топливо еще дозу. Благополучно допил 2 куба дров. Начал с карба. Немножко грязи в сетке и подправил иглу. Стало похуже. Снял сцепление с маслонасосом - сальник как новый. Маховик трогать не стал, снял глушак - из -под цилиндра торчат куски прокладки. Скинул "голову" - прокладке полный капец. Сделана типа из какой-то резины. Толщина - 0.5 мм. В общем озадачил свою рукодельницу и через 15 мин у меня была прокладка из паранита искомой толщины. Намазал прокладку тонким слоем литола и все собрал на место. Завел - как часы. Регулировку карба не делал - время позднее, соседи не поймут :). Наработка не большая, ну мож литров 100, в нутрях чистота и порядок. Масло макита. Фотки на днях (завтра) выложу. Прокладку, резиновое колено (на всяк случай) заказал.
25.03.2013 в 10:11:40
брод, Крутил свою по-всякому! ничего нигде не течёт!
25.03.2013 в 10:44:07
И ещё. Считаю конструктивным недостатком крепление глушителя на маките-долмаре 7900. Глушак крепится только к цилиндру и имеет не малый вес. Плюс нет-нет да и упрешся глушителем в дерево.
На более свежих долмарах 7910 вероятно этот косяк убрали - на фото видно доп крепление к корпусу.
